Je peux l'enlever...?
5 participants
- NeNe30Golfoo d'argent
Sam 31 Mar 2007 - 18:33
Bonjour, voila j'ai un petit soucis sur ma golf 3 GTI 16V..
Il y a une plaque métallique juste au dessus du collecteur d'où part une durite jusqu'à la boite à air... j'imagine qu'elle est là pour récupérer l'air chaud dégagé par le collecteur...?
le soucis, c'est que sur les 4 vis de fixations, une est cassé dedans, et une autre est foirée.. je ne sais pas quel est l'abrutis qui y a touché, mais c'est un c...
Donc maintenant, à 3200tr préciséement, elle vibre et ça fait un bruit horrible...
Bref, si j'enleve cette plaque et cette durite...ça réglerais le probleme de vibration certes, mais ça peux poser probleme??
Je vais faire une photo pour qu'on parle de la meme "
plaque"
parceque je ne sais pas si je suis clair...
Voila, en gros j'aimerais savoir si je peux l'enlever sans risque ou non
plaque"
Re: Je peux l'enlever...?
Sam 31 Mar 2007 - 18:40
Voila une photo, on peux même voir à droite de la plaque qu'il y a un filetage, et il n'y a rien dedans... et ça débouche dans le vide, donc il doit me manquer une partie quelque part...
- Dogone92Golfoo de bronze
Sam 31 Mar 2007 - 19:25
tu peux la virer sans soucis;
elle est la pour refroidir le collecteur d'échappement qui peut atteindre de sacrées températures
si tu n'as pas de turbal, ça ne pose pas de soucis
- ERIC16SStaff Golfoo
Sam 31 Mar 2007 - 21:06
Dogone92 a écrit:tu peux la virer sans soucis;
Cette plaque a deux utilités :
Elle sert de pare-chaleur pour le tablier.
Elle sert a envoyer de l'air chaud dans la boite à air moteur froid via la durite.
Enlever le tuyau pourquoi pas mais la peiture du tablier ne va peut-être pas aimer si tu retires la plaque
Sam 31 Mar 2007 - 21:18
raaahhhhhhh
j'ai commencé le démontage moi en+......
Qu'apelles tu la peinture du tablier?
Sam 31 Mar 2007 - 21:21
Le tablier c'est la partie de la caisse verticale derrière le moteur, celle dans laquelle passent les durites de chauffage.
Sam 31 Mar 2007 - 21:22
okkk... mais je vois pas en quoi la plaque que j'ai enlevée protégé puisqu'elle était à l'horizontale... par dessus le collecteur
- papillonGolfoo de bronze
Dim 1 Avr 2007 - 0:31
enleve la met ta main au dessus, remet la et remet ta main au dessus tu verra par toi même
Dim 1 Avr 2007 - 0:50
rofl...donc y'a danger... Blazé parceque comme j'ai dit plus haut, ya 1 vis de foirée et une de cassée à l'intérieur...
Donc j'ai pas de solution pour éviter que ça tremble...
M'enfin j'ai toujours pas compris comment une plaque à l'horizontale pouvais isoler le tablier qui lui est à la verticale...
- BernardGolfInvité
Dim 1 Avr 2007 - 11:29
La chaleur monte... D'où l'utilité de la mettre à l'horizontale...
Dim 1 Avr 2007 - 11:33
oui la chaleur monte... mais le tablier n'est pas au dessus de la plaque mais a coté et vertical...
Dim 1 Avr 2007 - 12:04
Et bien si tu as assez de place, tu peux "
momifier"
ton collecteur avec du ruban thermique mais c'est pas évident à mettre collecteur monté...
Comme ça plus de problème de chaleur...
Au pire tu peux rouler quelques temps comme ça et voir comment ça se passe!
momifier"
Dim 1 Avr 2007 - 12:13
Ah beh c'est pas idiot ça le ruban thermique....
A voir...
A voir...
Dim 1 Avr 2007 - 16:54
Voila, j'ai fini de sortir cette satanée plaque...
Je comprend maintenant pourquoi ça vibrait...:
L'abrutis d'ancien proprio avait deja du y toucher... 2 fixations de cassées!
Sinon, j'ai roulé vite fait sans, c'est sur ça chauffe dur, le tablier ne semble pas être plus chaud q'avant, par contre les durites à proximité sont bouillantes...
y'a t'il un risque???
Voila en image, on apercoit les durite qui passent à proximité:
Dim 1 Avr 2007 - 17:20
Normal pour les durites d'être chaudes ...
Néanmoins tu risques certainement une usure prématurée de celles ci en roulant sans le pare chaleur... :?
Dim 1 Avr 2007 - 17:24
Donc il serait peut etre judicieux de mettre un ruban thermique sur les durites???
