Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
raoulds
raoulds
changer ses voiles bbs sur rm ou rs Empty changer ses voiles bbs sur rm ou rs
Sam 24 Mar 2007 - 18:37
BONJOUR VOICI COMMENT CHANGER LES VOILES SUR DES JANTES BBS
TOUT D'ABORD JANTE ENCORE D'ORIGINE (pas dans ce cas là mais c'est pareil :happy: )
changer ses voiles bbs sur rm ou rs Mini_0703210727214432408440
ON METS LA VOITURE SUR CALE ET ON DEPOSE LES JANTES !!
changer ses voiles bbs sur rm ou rs Mini_0703210728214432408445
ON DEGONFLE LES PNEUS ET ON LES DECOLLE MAIS QUE DU COTE VISIBLE COMME CA ON EST PAS GENE PAR LES PNEUS
changer ses voiles bbs sur rm ou rs Mini_0703210730344432408453
ON DEVISSE LES VIS GRACE A UNE DOUILLE 8 MN 12 PANS
changer ses voiles bbs sur rm ou rs Mini_0703210729354432408449
MAINTENANT UNE PARTIE ASSEZ LONGUE LE DEVISSAGE
changer ses voiles bbs sur rm ou rs Mini_0703210731404432408459
UNE FOIS LES 30 VIS ENLEVER ON RETIRE LE VOILE
changer ses voiles bbs sur rm ou rs Mini_0703210739064432408487
ON NETTOIE LE PLAN DE JOINT NIVEAU JANTE ET ON MONTE LA VALVE DE PREFERENCE NEUVE SUR LE NOUVEAU VOILE
changer ses voiles bbs sur rm ou rs Mini_0703210734184432408466
MOI J'UTILISE CA POUR FAIRE LE NOUVEAUX JOINT
changer ses voiles bbs sur rm ou rs Mini_0703210733254432408464
ON FAIT UN FIN FILET TOUT LE LONG DU PLAN DE JOINT DE LA JANTE EN PASSANT SUR LES FILETAGES COMME CA C'EST ETANCHE ET LES VIS NE BOUGE PAS NE PAS TROP EN METTRE !! SINON CA DEBORDE ET C'EST LA MISERE A ESSUYER!!!!!
changer ses voiles bbs sur rm ou rs Mini_0703210732284432408461
ON APPROCHE TOUTE LES VIS EN EVITANT POUR L'INSTANT DE FAIRE UNE PRESSION SUR LE VOILE COMME CA, LA COLLE NE DEBORDE PAS !!
changer ses voiles bbs sur rm ou rs Mini_0703210735204432408470
ON RESSERE LES VIS EN DIAGONALE,CERTAINS VONT DIRONT D'UTILISER UNE CLE DINAMOMETRIQUE POUR RESSERER, MAIS JE VOUS DIRAIT QUE QUELQU'UN DE BRICOLEUR SAIT SERRER DES VIS AVEC LA MEME FORCE ET NI TROP PEU, NI TROP
changer ses voiles bbs sur rm ou rs Mini_0703210736154432408476
ON REGONFLE A 3 / 3,5 BARS ON POSE LA JANTE A PLAT SUR UN SOL DROIT ET ON VERSE DE L'EAU AU NIVEAU DES VIS, SI CA BULLE ON RESSERRE UN PEU LA VIS MAIS NORMALEMENT SI ON A FAIT UN FILET DE COLLE REGULIER PAS DE PROBLEME
ET VOILA LE RESULTAT
changer ses voiles bbs sur rm ou rs Mini_0703210737264432408479
Tyson
Tyson
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
changer ses voiles bbs sur rm ou rs Empty Re: changer ses voiles bbs sur rm ou rs
Sam 24 Mar 2007 - 20:14
Tu devrais éditer ton post, pour 2 choses !
1- Les majuscules.
2- Réduire les photos.
Ensuite, il pourra etre déplacé dans la bonne rubrique 😉
Soit ici Faites le vous même Cool
Sinon, bravo pour le taff :bravo:
raoulds
raoulds
Sam 24 Mar 2007 - 20:17
je corrige et pas de soucis
Dim 25 Mar 2007 - 0:53
sujet déplacé
