- benoitg60Golfoo d'or confirmé
Montage d'un régulateur de vitesse MK3 TDI 110
Ven 16 Mar 2007 - 23:27
Je cherche à savoir pour un pote, si c'est juste le commodo qui est à changer où si il faut passer aussi un faisceau comme sur les MK4 TDI?
Si quelqu'un a les références des pièces à commander....
Parce que chez VW, les magasiniers ne savent pas et doivent demander à l'électricien, oui mais quand!!
- maryrogerJeune Golfoo
Re: Montage d'un régulateur de vitesse MK3 TDI 110
Lun 19 Mar 2007 - 11:42
Hello,
Référence du kit chez VAG
1 H0 998 527
Ensuite il faut passer la valise :
vag-com
PC portable avec interface qui va bien et VAG-COM, connection au véhicule
cliquer sur 01 ENGINE puis 11 LOGIN et entrer le code 11463
Redémarrage du véhicule
Pour la pose il faut compter 45 minutes, le plus dur est de trouver quelqu'un avec l'interface pour déclarer le régulateur au calculateur.
Moi j'ai investi dans l'interface sur Ebay 30€ si mes souvenirs sont bons.
1 H0 998 527
vag-com
Lun 19 Mar 2007 - 19:36
Merci pour ta réponse et en plus y a la référence du kit!
- adrien80cabGolfoo d'or
Lun 19 Mar 2007 - 20:06
merci ben d'avoir posé la question pour moi... (le pote d'en haut c'est moi :mdr: )
en tout cas merci pour les réponses
