- punchyInvité
Rech. infos vitres à impulsion
Mer 14 Fév 2007 - 14:33
Bonjour a tous,
Je recherche des infos sur les vitres à impulsion.
J’ai fait une recherche rapide et je n’ai pas trouvé.
Existe-t-il un boitier pour transformer des vitres classiques en vitre à impulsion.
Je sais qu’il y a ce montage chez PSA mais j’aimerais bien du VW ?
Connaisse vous les modèles équipés de ce boitier ?
Photo et schéma serais parfait
punchy
punchy
- thaichimGolfoo de Platine
Re: Rech. infos vitres à impulsion
Mer 14 Fév 2007 - 16:15
Tu veux parler des vitre impultionnelle? Tu appuie une fois et la vitre monte toute seule?
Si c'est ca, ca existe deja, puisque j'ai ca d'origine sur ma Golf 3
Mer 14 Fév 2007 - 16:25
c integrer au moteur de la vitre electrique c ce qui appel l option CONFORT
si tu le veu il te faut changer ton moteur avec un moteur qui a cette option
moi je l ai sur le coco
(je c que sur les clio , r19...la commande impulsionel se trouve sur le bouton de vitre)
- punchyInvité
Mer 14 Fév 2007 - 20:17
Oui tout a faitthaichim a écrit:Tu veux parler des vitre impultionnelle? Tu appuie une fois et la vitre monte toute seule?
- punchyInvité
Mer 14 Fév 2007 - 20:20
a merdecorrado93 a écrit:c integrer au moteur de la vitre electrique c ce qui appel l option CONFORT
Car le boitier electronique que j'ai vu, utilise un moteur standard donc c'est instalable sur n'importe qu'elle voiture.
- tofsJeune Golfoo confirmé
Jeu 15 Fév 2007 - 10:22
Il suffit simplement de mettre un relais thermique sur chaque vitre.
- punchyInvité
Jeu 15 Fév 2007 - 19:27
Ha, je ne connais pas ?tofs a écrit:Il suffit simplement de mettre un relais thermique sur chaque vitre.
Jeu 15 Fév 2007 - 21:45
c un relai qui se coupera des que le courant sera trop fort donc des que la vitre sera fermer ou ouverte mais .....= bidouillage pour moi
- punchyInvité
Ven 16 Fév 2007 - 0:21
Et il reste coller avec juste une brève impulsion ?
Ven 16 Fév 2007 - 0:59
avec ce systeme la il va soit descendre completement soit remonter completement , pas de demi ouverturepunchy a écrit:Et il reste coller avec juste une brève impulsion ?
- coincoin69Golfoo de bronze
Mar 27 Fév 2007 - 12:18
J'ai du mal a déterminé si j'ai l'option confort ou pas :
Quand je veux descendre la vitre : une impulsion et elle descend tout en bas...
Quand je veux la remonter : il faut rester appuyer, sinon elle s'arrête.
Je peux remonter ou descendre mes vitres à la clef.
Alors, votre verdict ???
Je sais que les 2 moteurs de ve ont été changés donc peut-être que ça viendrai de là ?
Je demande tout ça parceque je rencontre des problèmes pour la mise en place de la centralisation à distance :
quand j'ouvre via le module à distance : les vitres s'ouvrent jusqu'en bas
quand je ferme via le module, les vitres remontent jusqu'en haut
Désolé de changer un peu de sujet, mais je pense que tout traite du problème des infos sur vitres électriques....
- pantzi10Invité
Mer 28 Fév 2007 - 10:28
C'est pareil pour moi le fonctionement de ve. Et les moteurs n'ont jamais été changé donc ça vient pas de la. J'ai l'impression que l'option confort ne te permet pas de remonter les vitre avec une seule impulsion.
Ou alors j'ai une option "
demi-confort"
sur ma G3.
Par contre je n'ai pas de verouillage a distance donc je sais pas a ce niveau la.
demi-confort"
sur ma G3.
