- asian59Invité
golf 3 vr6 ne démarre +
Dim 11 Fév 2007 - 18:13
bonjour,la vr6 (modéle 1992) il n'y a pas de courant au niveau du bougie donc j'ai change l'allumeur ainsi la tête de delco toujours rien ne démarre pas et au niveau du bobine d'allumage non + Pouvez vous résoudre ce probleme?...Merci
- g@zooGolfoo sur-actif
Re: golf 3 vr6 ne démarre +
Dim 11 Fév 2007 - 18:19
Bonjour
Un forum est un lieu d'échange avant tout
va te présenter là
http://www.golfoo.net/forum/viewforum.php?f=43
pour ton problème :
as tu essayé un autre calculateur ?
as tu de l'essance qui arrive aux injecteurs ?
va te présenter là
pour ton problème :
- asian59Invité
Dim 11 Fév 2007 - 18:38
enfaite le tableau bord s'allume mais ne demarre pas...
Dim 11 Fév 2007 - 18:52
ouhla
essaie de nous donner les symptomes en détail et surtout comment est ce arrivé
- asian59Invité
Dim 11 Fév 2007 - 18:54
il n'y a pas de courant au niveau alimentation bobine d'allumage (3 borne rouge,noir,marron) est ce un fusible?
- ERIC16SStaff Golfoo
Dim 11 Fév 2007 - 19:18
Une alarme ?
- asian59Invité
Dim 11 Fév 2007 - 19:21
fermeture centralisé avec telecommande dc pas d'alarme il y a boitier cobra (court circuit)...bip rouge clignotant
Dim 11 Fév 2007 - 19:25
asian59 a écrit:fermeture centralisé avec telecommande dc pas d'alarme il y a boitier cobra (court circuit)...bip rouge clignotant
C'est ce que je sous entendais par alarme ... tu peux peut-être commencer par chercher de ce côté là ...
- asian59Invité
Jeu 22 Fév 2007 - 23:57
ce n'ai pas l'alarme...j'ai change bobine allumage,tete d'allumeur...pas de courant le tableau bord s'allume ainsi le demarreur,arrivé d'essence ok...
- kennygolfGolfoo d'or
Ven 23 Fév 2007 - 11:35
Ce que veux dire Trouduc de service, c'est que ton coupe circuit (ton boitier Corba) peut empêcher l'allumage... Donc regarde si ce n'est pas lui qui est en cause
- STEF MATCHGolfoo d'argent confirmé
Ven 23 Fév 2007 - 20:59
et si tu regardé un peu au niveau des relais
je n'ai que de 2 chiffre a te donner 109 et 167
allez bonne chance
allez bonne chance
- asian59Invité
Sam 24 Fév 2007 - 5:30
ok je v voir pour le relais et le boitier cobra je vs tien au courant @+
- bertrand70Jeune Golfoo confirmé
Sam 24 Fév 2007 - 7:49
normalement ces alarme sont d un montage tres simple tu prend les fils qui sorte du boitier a un moment tu aura un fils qui aura ete coupé pour repartir sur ton boitier et le fils resort du boitier pour repartir sur l autre bout qui a ete coupé
bien sur tout les fils de l alarme sont noir donc tu suis en general il vont a la boite a fusible et tu regarde les couleur de fils qui vont ensemble et tu les chinte en provisoire pour essayer apres tu verra bien
mais je pense franchement aussi que le probleme vient de l alarme c est tres courant comme panne
moi j ai un pote qui a une golf 3 gti le boitier de l alarme a du delirer et a envoyer du + dans le capteur de porte
resultat un faisseau complet hs
