compteur golf 2
+4
Loko
auguste pignard
fendlabrise
8 participants
compteur golf 2
Dim 11 Fév 2007 - 3:27
salut a tous voila je me demander si il etait possible demonter un compteur avec un compte tours dans une G II diesel qui elle n'en a pas d'origine et si oui quelle type de compteur ?
- fendlabriseGolfoo d'or
Re: compteur golf 2
Dim 11 Fév 2007 - 10:43
tu peux monter un prévus pour une Diesel. Maintenant, soit une 1.6D, soit un 1.6TD. On s'en fou. Par contre il faut que tu es la sortie prévus sur l'alternateur (W il me semble) mais tu dois certainement l'avoir ainsi que le précablage.
Si tu en cherche un, j'ai ça en stock
Re: compteur golf 2
Dim 11 Fév 2007 - 11:04
aurait tu une photo du compteur ?
- auguste pignardGolfoo sur-actif
Re: compteur golf 2
Dim 11 Fév 2007 - 11:47
il existe des compteurs de golf2 diesel avec le compte tours d'origine
un remplacement pur et simple serai moins fastidieux
- LokoJeune Golfoo confirmé
Re: compteur golf 2
Dim 11 Fév 2007 - 12:16
Je confirme, c'est ce que j'ai fais sur ma golf 2 1.6d de 1987, dépourvue de compte-tour, horloge digitale et de kilométrage journalier !
J'ai donc récupéré un compteur de golf GTD, avec 2broches.
Donc avant de prendre le compteur, vérifie bien qu'il y a le meme nombre de broches .
Voila ce à quoi ca ressemble ( en pleine action :mdr: ):
Et ceci est la prise W de l'alternateur ( gros cable rouge), c'est elle qui donne l'info au compteur :
Coté cablage, le reste est déja fait
Re: compteur golf 2
Dim 11 Fév 2007 - 13:01
moi j'ai monté le compteur de gtd sans rien retoucher !
Re: compteur golf 2
Dim 11 Fév 2007 - 13:05
oui donc mettre un gtd serait beaucoup plus simple a ce que je comprend.
a tout hasard quelqu'un aurait t'il un compteur de gtd a vendre ou connaitré ou je peux en avoir un ?
je vous remercie
je vous remercie
Re: compteur golf 2
Mar 25 Nov 2008 - 11:09
Salut
Petit deterrage de topic. Sur ma GTD le compte tour ne fonctionne plus. Pourtant coté alternateur le cable est bien branché. Ne serais ce pas une habitude qu'il ne fonctionne pas car j'ai aussi un decallage de 20 KM symptome identique pour les deux avec une autres golf GTD. ?
Sinon que dois je regarder pour tenter de le remettre en route ?
- golf-bigoreJeune Golfoo
montage compteur golf 3 sur colf 2
Mer 3 Déc 2008 - 16:02
salut a vous
petite question quelqu'un s'est comment on peut monté un compteur de golf 3 sur une golf 2
es que s'est possible ou pas?
y a t'il une problème au niveau de la connectivité
merci d'avance
merci d'avance
Re: montage compteur golf 3 sur colf 2
Mer 3 Déc 2008 - 20:44
c'est le même connecteur, mais tu va être embêté pour deux choses:golf-bigore a écrit:salut a vous
merci d'avance
-le signal compte-tour n'est pas forcément le méme selon les motorisations sur mk3 (gti 16s par exemple je crois)
-signal vitesse électronique, il te faut donc un transmetteur de vitesse de golf 3 ou golf 2 match
mais fait quelques recherches ce sujet a déjà été traité
