L'Rat's Racinje du Dim ... des news en tofs ...
+18
Xav le bucheron
SAPETOKU73
xav G
phil
gti16forever
franck.vw
golfopierrot
eMJiDé
rocco1
gervais
pier
xavier
22 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Jeu 8 Fév 2007 - 10:18
Salut à tous.
J’ai acheté ma golf pour la caisse mythique, je voulais me faire plaisir, apprendre la mécanique et je pouvais pas trouver mieux pour les deux.
J'ai acheté en juin 2005 cette Gti Pb de juillet 89, 206400 km.
Au début :
- faisceau en pelote
-aucun éclairage tableau de bord
-pas de mouvement d'essuis glaces
-pas de lave glace
-pas de ventilation d'habitacle
-pas d'anti brouillard arriere
-pas de feux de recule
-pas de dégivrage de lunettes arriere
-tableau de bord félé et le simili craqué
-manque d'une vis de fixation de colonne de direction
-joint de cache culbuteur monté à l'envers
-crottes de souris par ci par là
-vomis bien vieilli sous les tapis de sol avant et arriere (regardez autour du tapis passager cette moquette bien décolorée)
-les sièges passager et arrière tachés de chez tachés et troués à la clope
-les panneaux de portes avant rendus tout mous à cause d'eau infiltrée
-joints et baguettes d'entrée de porte défoncés
-les amortisseurs très bof, coupelles aussi
-train arriere un peu décalé(roues arrière pas dans l’alignement des roues avant)
-jeu monstre au levier de vitesse
-cardans chantants
-des bosses à droite à gauche
-et bien sur pas de CT (mais même pas peur)
Je l’ai acheté alors que j’y connaissais rien, alors forcement j’ai découvert tout ça au fur et à mesure… Et j’en ai eu d’autres…
Le moteur après un bon coup de Karscher.
Entre temps j'ai fait quelques tours avec des passagers installés sur un siege qui en dit un peu sur la suite...
Ensuite
des BSA 17 pouces chaussées en 205/40
Du cuir (que j'y ai pas mis mes fesses tout de suite )
L'entrée de siège conducteur a souffert...
Et puis j'ai frotté longtemps.
J'ai ajouté des petits vides poches qui vont bien sur mes intérieurs
ET PUIS UN JOUR ...!!!!... J'ai dis ...!!!!... MARRE DE LA MOQUETTE !!!
Mais je ne me suis débarassé de ma moquette à l'acide gastrique que pour trouver devinez quoi !!!
J'ai enlevé le blaxon
Alors avant de continuer il a fallu que je me console...
VITE...!!!
Montage des jantes, d'un gros pare-choc arrière et redressage de pot.
Et puis j'ai fini d'installer l'éclairage de mon tableau de bord dans la foulée
Pour la suite je suis donc revenu à ma rouille que j'ai frotté avec un embout brosse métallique sur ma perçeuse, passé deux couches d'antirouille appriori pénétrant et deux couches de peinture...
Et pendant que tout ça séchait j'ai sorti mon petit volant de son emballage...
Ensuite je me suis charger de monter les options pour lesquels j'avais déjà passé mes faisceaux : vitres élec et rétros élec dégivrants.
Isolation en bonne et due forme + petites mousses autour des connecteurs pour éviter les bruits parasites
Et la finition avec des petites enceintes en 16
Après j'ai monté un peu de son, et commencer à refaire des jantes que j'avais mis sur ma première voiture (Ibiza 92, 1.9d, les premières en vw).
C'est des jantes en tole de Clio et R19 coupe, plus dans le ton que je veux lui donner et moins couteuses en pneus (195/50/15).
Je pensais donc mettre ça.
Mais j'ai finalement trouvé ce que je cherchais
Petite séance photo
Une seule sortie Rémus pour sa simplicité
Et redressement du pare choc avant.
ou presque
Maintenant si vous faites bien attention aux dates vous vous apercevrez que c'était pas loin des VW Day's.
Et ma titine ne ressemble pas encore trop a ce que je voulais.
Mais ça va commencer à s'arranger :Biggrin:
-4
Et quelques accessoires comme plaques et logos de calandre !
Après ma petite Gti me fait un coup de calgon (joint de culasse) au mois de juillet, vu qu'après tout ça je connaissais à connaitre tout les prix je déscide de faire du Rat's Racing pour pas me prendre la tête et pas vider mon compte... Et au mois d'aout j'achète un lot de pièces dont ce moteur...
(lourd le moteur comparé au portefeuille après , mais pour ma titine )
Courant septembre je commence à démonter la titine :
Changement de faisceau complet obligatoire à cause de mes problèmes persistants :
Changement de haillon sans bosses, avec vitre verte et système pour la centralisation à venir :
Atomisation de la cire du compartiment moteur au petit chalumeau, nettoyage, peinture par ci par là à la bombe de la même reference couleur (on dirait pas) pour cacher la misère + montage d'une ligne origine diamètre 55,
d'un train avant G60, d'un autre boitier de levier de vitesse (la grosse boule grise avait du jeu), d'un autre pallier de tringlerie (boule orange encore éclatée),
faisceaux moteur et caisse, changés + centralisation
Montage de boite gti sur 16
Mise en place du moteur, avec ma futur barre stab (pour le fun )
Deuxième démarrage cette fois ci dans la caisse pour vérifier, puis changement du bloc pompe à essence avec ses deux durites certies, changement d'alternateur (support cassé caché ) + mise en eau pour pouvoir le laisser tourné et voir s'il ventile
les Ronal ne passent plus avec les trains de G
feux édition
calandre sans sigle + paupière
toujours mes vieux phares rafistolés avec du plexi
Et mon petit moteur que je ramone de temps en temps (ou peut être souvent, je saurais pas dire j'ai tout le temps envie )
J'ai acheter quelques pièces pour la suite (merci Papa Noël)
Des feux
malheureusement j'en ai en double
Des jantes (petit délire sur le caddy de mon pote Xa)
Place aux nouvelles : (pls E.T 24 et -4 à l'arrière = ça refrotte)
Coté avec caches
Coté sans caches
Mais avant... j'allais oublié ... en même temps que les pls... j'ai monté ça :
et surtout ça love love love
4-2-1 Supersprint love love love
Sinon j'ai donc commencé à faire mon petit délire Rat's:
Après ponçage au grain 240... (pour que ça aille vite )
Camouflage et peinturlurage...
Et montage de mes feux longue portée à croix...
Fin des nouvelles de ma titine en images
C'est sûr qu'avec la casserole ça fait pas de bruit mais ça ne tire plus aussi
Donc
Presque plus que du tube
Voilà !!! Presque que du tube mais ça resteras comme ça !!!
Même si je dois rouler avec des boules quies ! ;
Puis dépose des extensions gti
Y a bobo là !
Et regardez ce que j'ai trouvé aussi à l'arrière coté passager...
Maintenant je crois que c'est un rat's...
La suite :
- pose d'une entrée d'air Kamei sur le capot
- pose de petits pare chocs
- remontée du cul
- bord large à l'arrière (j'ai trop de mal à trouver des voiles pour mes pls 32 trous... Please HELP !!! )
et après on verra...
Si vous avez des idées ou des remarques allez y...
Si non pour le pif je veux que ça donne ça
(mais en 4 phares )
Posée sans lame ça déchire Non !!!???
P.S : je tiens à préciser que j'ai été très bien entouré pour réussir à faire tout ça et aussi pour dégoter des pièces... Si vous voyez ça MERCI Pierrot (Jetta rouge) et Xavier (caddy blanc) pour votre grand soutien... :smile2:
Au début :
-pas de lave glace
-cardans chantants
Ensuite
VITE...!!!
Petite séance photo
ou presque
-4
feux édition
Des feux
Coté avec caches
Coté sans caches
Donc
Y a bobo là !
La suite :
- remontée du cul
(mais en 4 phares )
Re: L'Rat's Racinje du Dim ... des news en tofs ...
Jeu 8 Fév 2007 - 10:25
Déjà en premier lieu je te tire mon chapeau pour ta présentation, c'est super bien détaillé, bravo, et en plus je vois que tu fais bien évoluer ta golf, c'est extra
- VWnetGolfoo sur-actif
Jeu 8 Fév 2007 - 11:46
Comme les frangins v'là ta présentation
Super progression de ta VW en tous les cas et j'espére qu'un jours on la verra tous en vrai
Bon choix le Rat's avec le capot et les petits PC, continue comme çà c'est bon...
- xavierGolfoo de Diamant
Jeu 8 Fév 2007 - 11:47
Trés belle évolution cette Golf
- gti16foreverGolfoo de Platine confirmé
Localisation : 71 dans les vw mk1 cab mk2 gti 16 polo 87 c et le vr6 synchro enfin
Jeu 8 Fév 2007 - 11:58
oui très bon présentation très bien expliqué :bravo: c du bon taf c fait correctement bon courage pour la suite
- InvitéInvité
Jeu 8 Fév 2007 - 11:59
whaouuuu!!!on ne pas mieux détaillé évolution de ta mémére
Jeu 8 Fév 2007 - 12:00
C'est vrai, il 'y'à plein de photos et tu montre bien l'ensemble.
Meme si j'ai un peu de mal à comprendre ton rat's style (capot)...
Bravo pour le taff (et puis y'en à eu !)
- gervaisJeune Golfoo
Jeu 8 Fév 2007 - 12:04
super ta golf,j'ai une question qui me tarode j'y connais rien en electricité :? comment t'arrive a avoir un eclairage blue sur ton compteur, si tu peut m'aider sa m'intérresse
Jeu 8 Fév 2007 - 12:22
gervais a écrit: super ta golf,j'ai une question qui me tarode j'y connais rien en electricité :? comment t'arrive a avoir un eclairage blue sur ton compteur, si tu peut m'aider sa m'intérresse
tu peux aussi utiliser le fonction recherche
- rocco1Golfoo d'or confirmé
Jeu 8 Fév 2007 - 13:31
belle evolution
Ven 9 Fév 2007 - 2:39
!!! Merci à tous les gars, pour vos commentaires !
Ca fait plaisir !
En fait avec moi tu peux t'assoir contre ma caisse avec ton jean riveté ou poser ta cafetière, ta canette ou même tes outils... y a pas de souci :hippy:
Ce que que je veux c'est confort nickel à l'intérieur et extérieur stylé mais pas prise de tête.
Par exemple dernièrement au rencard de Flins y avait des thermos de café, pour moins se les gelés, y avait pas de table et personne ne voulait que sa golf fasse office de cafète...
Sauf qui !? ... Ba moi ! ... :mrgreen: ... Du fait, les thermos était ni par terre ni dans une caisse, et du coup, plus de confort pour nous et pas de risque de taches sur intérieur
Comme quoi y a toujours besoin d'un rat's à un rencard ! :mdr:
Ba écoute j'ai pas mal de photos... Avant j'avais pas d'ordi et pour vider mon appareil j'allais chez ma mère. Mais je pourrais certainement en ramener la semaine prochaine
C'est cool ! :hey: :merci: ... Tout le monde n'aime pas ce style, et à la limite c'est normal... il y a des goûts et des couleurs ! :mdr:
La suite du capot sera le tour de pare brise et le toit ... et encore après ce sera le reste dans un gris mat ou marron chocolat mat, voir marron chêne mat !?
Mais ça c'est pas pour tout de suite :mdr:
Et pour la voyure... ba y aura les VW Day's ... et si y a un convoi pour un meeting dans le Sud, ba ça sera possible aussi la bas
En tout cas ça sera avec plaisir .......... Vivement cet été !!! :soleil: ... Hein les gars !!! :palmier: :mdr3:
Ca fait plaisir !
Ba ce qui a beaucoup compté dans mon choix du rat's style, hormis le fait que j'aime bien et que ça coûte moins cher, c'est que ma caisse je l'aime mais que j'ai pas eu envie d'en faire une maladie... voir même d'en faire un confort aussi à l'extérieur.pier a écrit:C'est vrai, il 'y'à plein de photos et tu montre bien l'ensemble.
VWnet a écrit:Comme les frangins v'là ta présentation
- def020286Invité
Ven 9 Fév 2007 - 8:14
nikel cette golf belle evolution, bon courage pour la suite
Ven 9 Fév 2007 - 8:30
Dimmk2 a écrit:Et pour la voyure... ba y aura les VW Day's ... et si y a un convoi pour un meeting dans le Sud, ba ça sera possible aussi la bas
tu as bien raison, vivement le soleil et les meetings pour pouvoir tous se rencontrer
- Syl20Golfoo sur-actif
Ven 9 Fév 2007 - 10:39
chapeau abs pour ton post le détail,et ta belle restau très sympa à lire
Ven 9 Fév 2007 - 13:39
super presentation et surtout joli taf :bravo:
Dim 11 Fév 2007 - 11:53
respet mon poto pour quelqun qui y connaissait rien du tout
- golfopierrotGolfoo de Platine
Dim 11 Fév 2007 - 19:18
c'est un fou comme nous tous :mdr: :mdr: :mdr:
continu mon dim
continu mon dim
Dim 11 Fév 2007 - 19:27
golfopierrot a écrit:c'est un fou comme nous tous :mdr: :mdr: :mdr:
continu mon dim
yé c'est de ta faute en plus
Mar 13 Fév 2007 - 16:42
franck.vw a écrit:respet mon poto pour quelqun qui y connaissait rien du tout
franck.vw a écrit:golfopierrot a écrit:c'est un fou comme nous tous :mdr: :mdr: :mdr:
continu mon dim
Merci les potos
Ca fait chaud sous le capot :mdr:
Et Merci aux Golfoos de m'acceuillir comme ça !
Mar 13 Fév 2007 - 16:46
Des News...
Bientot tout ça sur ma caisse :
- Petits pare-chocs + lame métal
- Entrée d'air Kamei (comme souvent vu sur mk1 )
- Sautes vent grands carreaux (pare contre ils sont peints :? )
- Petits clignos miroirs teintés noir
- et becquet Votex :mrgreen:
Ca devrait le faire !!! :cigare:
Mar 13 Fév 2007 - 17:08
c'est bon ca, montre nous dés que c'est monté
Mar 13 Fév 2007 - 20:56
Les frangins a écrit:c'est bon ca, montre nous dés que c'est monté
+1
Mer 14 Fév 2007 - 21:02
Avant de vous mettre une ou deux photos de ma caisse...
Devinez donc ce qu'il peut bien y avoir dans cette boite !? :mdr:
Mer 14 Fév 2007 - 21:19
a mon avis c est pas une barbie
