Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
aragorn83
[mk3] Reparation plastique siege Empty [mk3] Reparation plastique siege
Sam 3 Fév 2007 - 17:05
voila g le morceau de plastique qui entoure mes sieges avant qui sont cassé.... que puis je faire ? ca se change facilement ?
http://freecolas.free.fr/Golfoo/siege%20cass%e9%201.jpg
http://freecolas.free.fr/Golfoo/siege%20cass%e9%202.jpg
http://freecolas.free.fr/Golfoo/siege%20cass%e9%203.jpg
marciii
aragorn83
[mk3] Reparation plastique siege Empty Re: [mk3] Reparation plastique siege
Mar 6 Fév 2007 - 14:15
up!
Mar 6 Fév 2007 - 14:38
ca doit pouvoir se changer facilement étant donné que ca n'est fixé que par 2 ou 3 vis... Cool
au pire pour mieux y voir tu sorts ton siège de la voiture pour avoir un bon accés dessous, mais je pense pas que ce soit nécéssaire 😉 😉
aragorn83
Mar 6 Fév 2007 - 17:06
bah il y as plusieurs mois j'avais deja jeter un rapide coup d'oeil et justement je n'avais pas vus de vis.... c pour ca que je m'etait meme demandé si ca se demontait !
bon bah je vais regarder + en detail quand j'aurai le temps
Mar 6 Fév 2007 - 17:13
aragorn83 a écrit:bah il y as plusieurs mois j'avais deja jeter un rapide coup d'oeil et justement je n'avais pas vus de vis.... c pour ca que je m'etait meme demandé si ca se demontait !
bah, déja y'en a une là 😉
[mk3] Reparation plastique siege Siegedg1.th
aragorn83
Mar 6 Fév 2007 - 19:49
ouais lol merci mais c de l'autre coté que j'avais pas trop trouvé comment ca se demontait... m'enfin je regarderai + en detail Smile
ce qui me rassure c que tu me dis que ca se demonte et ca c cool !
volks-man
volks-man
Mer 7 Fév 2007 - 19:39
Ca se démonte et ca vaut la peau du cul chez vw
Jeu 8 Fév 2007 - 14:31
j'en ai vu plein hier en casse et ils sont nickels, si tu as besoin 😉
aragorn83
Sam 10 Fév 2007 - 10:04
non ca vaut 24€ chez vw... mais bon moi c le demontage qui as l'air reloud g encore regarder et je crois qu'il fo demonter tout le siege, enlever le dossiser ( chais pas comment) pour ensuite enlever ce truc la....
bref je suis au taff la, je matterai peut etre ca demain dans la journée
U-S-T
Dim 11 Fév 2007 - 23:49
Je l'ai deja fait c'est pas si galere et pour que se soit plus facile faut sortir les siege
Il sont viser et coince etre le dosier et l'assise il faut tout dabord sortir la roulette de reglage du siege tire un peut sa doit venir puis la vis de la poignée qui est sur le siege conducteur puis faut enlever les caches plastique des 2 coteé il y a 2 ou trois cheville en plasitique (sa fait un petit rond pas tres visible sur le cache) a enlever tu les pousse avec un petit tourne vis tu sort les caches sans forcer sinon sa risque de casser ensuite il y a deux clips a enlever pour separer le dossier de l'assise et tu pourras sortir tes plastiques
si ta besoin de photos g pas encore remonter les miens je t'en ferais
aragorn83
Lun 12 Fév 2007 - 8:56
ok merci de tes explications !
effectivement je veux bien qq photo ca m'aidera certainement ;
Typ17in34
Typ17in34
Lun 12 Fév 2007 - 13:38
aragorn83 a écrit:ok merci de tes explications !
salut,
J'avais fait un reportage sur le remontage de siège de MK2 (comme MK3...) de mon Country et il se trouve dans la rubrique Golf MK2.
Vas-y voir !
Typ17in34
Typ17in34
Lun 12 Fév 2007 - 13:56
Voici le lien page 12 :
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=19347&
postdays=0&
postorder=asc&
start=165
et aussi page 13 😉
Typ17in34
Typ17in34
Lun 12 Fév 2007 - 13:58
Sinon tu as le résumé en tuto en haut de page mécanique :
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=75111
U-S-T
Lun 12 Fév 2007 - 23:46
Je pense qu'avec sa tu devrais pas trop galerer 😉
la c'est les emplacement de "
cheville en plastique"
gauche et droite
[mk3] Reparation plastique siege Imag0112ys3.th [mk3] Reparation plastique siege Imag0114nh9.th
sur les miens on les voient bien je savais pas comment fallait faire et j'ai un peu tirer dessus Sad
demonter sa donne sa
[mk3] Reparation plastique siege Imag0116cd7.th
et apres le clip's yen a un de chaque coté
[mk3] Reparation plastique siege Imag0117tm3.th [mk3] Reparation plastique siege Imag0118jl3.th
apres ya plus qu'a devisser la poigneé de profondeur de siege et le vis qui tient le plastique devant la ou il est casser sur le tient
[mk3] Reparation plastique siege Imag0119jv1.th [mk3] Reparation plastique siege Imag0121dy6.th
et tu fait legerement levier avec un tournevis pour separe le haut du siege du bas
[mk3] Reparation plastique siege Imag0123mn4.th
tu sort ton plastique et tu le remplace par le nouveau et tu remonte tant a pour moins d'une heure je pense
aragorn83
Mar 13 Fév 2007 - 9:14
Ah yes ! franchement merci a vous deux !
la je me sens vraiment pret a changer ces 2 morceaux.
je prefere toujours bien savoir a quoi m'attendre avant de me lancer Smile
MERCI
... maintenant fo que je trouve et prenne le temps de m'en occuper lol ;
