Bloc moteur GTI Empty Bloc moteur GTI
Jeu 1 Fév 2007 - 17:55
Bonjour
j'aimerai changer mon 1.8 GTI 8S code DX par un 16s mais faut il changer tout le moteur ou juste la culasse?
je voudrai donc savoir si le bloc moteur 1.8 GTI 8s est il le meme que le 1.8 GTI 16s?
papymotorsport
Bloc moteur GTI Empty Re: Bloc moteur GTI
Jeu 1 Fév 2007 - 18:57
il faut tout changé 😉
mkI16v pl
Dim 4 Fév 2007 - 10:26
le bloc en lui-meme est identique.mais un tas de pieces est specifique au 16s.donc il y a de forte chance que ca te coutes plus cher de transformer ton dx que de monter un kr direct.
kikGTI
Bloc moteur GTI Empty ...
Dim 4 Fév 2007 - 10:32
tu auras le prob des trous de passage d'eau et d'huile qui ne corresponde pas avec la culasse, et plutot que de repercer ton joint c'est préférable de tout changer, ca te coutera moins cher...
a+
