caddy
+30
Manu78
binbin
Gotboost
golfy air
nicola79
guiguigolfiste
RABBIT
koxx63
LaCerise
caddydriver
guitsh
beniman
gummi
29i
m'mouneVW
lauclari
bobcaddy
xavier
dubs
34 participants
Re: caddy
Sam 8 Déc 2007 - 20:59
je pensait comme celles de julien le style est bien
- caddydriverGolfoo de Bronze confirmé
Re: caddy
Dim 20 Jan 2008 - 11:03
changement de plan au nivau turbo je vais mettre une taille audessus
- damsInvité
Re: caddy
Lun 21 Jan 2008 - 3:17
Phoenix a écrit:toujours aussi ouf, mais quel travail
Je plussoie
Ca promet
Re: caddy
Lun 21 Jan 2008 - 21:55
des ptites news toutes fraiche, j ai enfin recu une pompe a huile et un allumage de G
bon ben la , avec la tete ca pose problemme, mais ca je le savai d avance la solution est d utiliser
une tete avec des sorties a 90°
et maintenant j'attaque la distri, pas simple , bah oui, sinon ca serait trop facile.
le principal probleme etant l'arbre intermediaire et sa poulie.Sur le kr la poulie d'AI est trop petite l' allumeur ne tournera pas a la bonne vitesse.Sur les autres moteurs vw a allumage distribué par l'AI les poulies sont trop etroites et le profil de denture est different
j' utilise donc une poulie d'AAC de 16s monté sur l'AI d un moteur ess classic
facile vous me direz, sauf que une fois tout monté, les poulies (AAC et AI) et le pignon de vilo ne sont pas allignées, solution:
usinage et invertion du sens de montage de la poulie d'AAC
confection d'une cale pour la poulie d'AI
voila reste plus qu a trouver une courroie aux bonnes dimensions (ca n'existe pas chez vw bien sur...)
Re: caddy
Mar 22 Jan 2008 - 1:17
bon je croiserai ce caddy a la rochelle je ne joue pas avec :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
- julien.VWStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 6047
Re: caddy
Mar 22 Jan 2008 - 1:30
va être méchant le caddy
Re: caddy
Mar 22 Jan 2008 - 19:55
Phoenix a écrit:t'es sure que le caddy va encaisser cette puissance ?
oui je me fait pas de soucis de ce coté la, il en existe deja deja de très puissant qui tienne très bien le coup, et toi que fait tu alors? tu reste du coté atmo de la force?
- m'mouneVWGolfoo d'or
Re: caddy
Mer 23 Jan 2008 - 21:38
salut, sympa ton caddy
niveau carrosserie tu veux faire quoi?
si tu refait la carrosserie comme tu refait la mecanique...
Re: caddy
Lun 28 Jan 2008 - 21:39
Alors aujourd'hui modif du bloc, les vis de culasse de 20vt sont en 10x150, le bloc est en 11x150 et biensur les vis de 16s ne vont pas sur la cullasse 20v.
Au depart j' avais pensé usiner les vis de 16s et finalement après reflexion j' ai opté pour la solution suivante:
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=511&
i=photo0352lg8.jpg][/URL]
ya pas a dire, je m'eclate
Re: caddy
Lun 28 Jan 2008 - 22:04
tu t'es renseigné avant de faire ça ?
j'ai de tres gros doutes sur le serrage au couple
- francois77Golfoo de Platine
Re: caddy
Lun 28 Jan 2008 - 22:09
moi aussi
j'aurais endance a penser que ça doit etre un peut faiblard a tort ou a raison je ne sais pas
Re: caddy
Lun 28 Jan 2008 - 22:16
biensur que je me suis renseigné, je suis pas le premier afair cette modif et ca tiends sans probleme
cette technique est utiliser pour reparer certain bloc diesels dont les filés s'arraches
Re: caddy
Lun 28 Jan 2008 - 23:42
caddydriver a plus d'un tour dans son sac
Re: caddy
Mar 29 Jan 2008 - 19:55
bon ben la culasse est montée et serrée sans soucis
et voici la future boite, une boite de G
- xavierGolfoo de Diamant
Re: caddy
Mar 29 Jan 2008 - 20:11
Bon courage tu es bien partis
Re: caddy
Mar 29 Jan 2008 - 22:26
époustouflé
- benimanGolfoo sur-actif
Re: caddy
Mar 29 Jan 2008 - 22:40
m'moune fo faire qqch pour ton avatar, il est un peu énorme
Re: caddy
Mar 29 Jan 2008 - 23:00
merci a tous c est plutot encourageant tout ca
Re: caddy
Mar 29 Jan 2008 - 23:12
je me suis trompé dans la taillebeniman a écrit:m'moune fo faire qqch pour ton avatar, il est un peu énorme
ca va mieux comme ca
