buzz
buzz
Localisation : le havre et ses environs, au volant du 16 ou au guidon du fazer...
petit soucis collecteur raceland Empty petit soucis collecteur raceland
Jeu 11 Jan 2007 - 11:48
salut
j'ai monté dernierement un collecteur raceland
montage nickel, par contre j'ai une fuite au niveau d'un des joints coniques en acier tressé, je ne sait pas comment la boucher
petit soucis collecteur raceland Collecteurracelandlq9.th
corrado93
corrado93
http://www.argentfacileparmail.fr/
petit soucis collecteur raceland Empty Re: petit soucis collecteur raceland
Jeu 11 Jan 2007 - 12:53
ou c est que ta une fuite ? car j ai vu c collecteur sur ebay.be et ca me dirai bien t en prendre un mais s il ont des defau.... Evil or Very Mad
Jeu 11 Jan 2007 - 12:55
tu as essayé en changeant les joints 😉
tips
tips
http://www.tipspics.com/
Jeu 11 Jan 2007 - 13:09
Ou en le déplaçant un peu ou en le resserrant un peu plus voir en le desserrant (va savoir) ...
Sinon , s rien n'y fait , tu peux aussi essayer contacter le vendeur qui te l'a fourni afin de voir si il ne peut pas te refiler une paire de joint ...
Jeu 11 Jan 2007 - 15:54
j'ai le meme collecteur que toi,et aucune fuite a ce niveau la
as tu bien serré les boulons comme il faut 😉
buzz
buzz
Jeu 11 Jan 2007 - 16:55
j'ai essayé de serrer/deserrer rien n'y fait
c'est pas une grosse fuite loin de la, mais ca s'entend un peu
pour l'instant les ressorts sont serré moderement, mais même a fond ca change pas grand chose...
je n'ai pas changé les joints mais j'y pense, j'ai déja repéré des joints "
graphite"
... c'est la même que que les miens ou c'est mieux?
j'ai remerqué qu'a chaud ca fuyait moins qu'a froid... donc je pense faire sauter une soudure pour qu'il soit plus "
libre"
, entre les 2 dernieres brides, voir la photoj'ai fait un petit rond...
petit soucis collecteur raceland Collecteurracelandga5.th
pour corrado93:
tu peut en prendre un sans hésiter, le mien est tres bien soudé.
le seul (petit) soucis que j'ai eu c'est a repercer legerement les trous de la bride pour faciliter le montage (d'origine c'est pile au diametre mais ca passe) et il m'a fallu l'écarter un peu , ca je pense que c'est a la fabrication, lors du refroidissement des soudures que les tubes bougent un peu...
sinon la sonde lambda se monte nickel, tout les joints sont fournis...pour le prix faut pas hesiter... 😉
j'ai payé le mien 214€ port compris Cool
Jeu 11 Jan 2007 - 17:02
le mien c'était deja un joint en graphite quand je l'ai recu Cool ,peu etre que le probléme viens de la alors
quand au rapport qualité/prix c'est vrai ya pas photo
Jeu 11 Jan 2007 - 17:05
C'est marrant mais nous aussi nous en avons monté un de collecteur raceland, et il y a eu que le problème d'un trou de fixation qu'il fallait agrandir, par contre pour tout le reste c'était nickel Cool Cool , pas de fuites , rien à signaler 😉 ,
Ton joint n'aurait pas souffert lors du montage par hasard Question Question
buzz
buzz
Jeu 11 Jan 2007 - 17:25
je ne pense pas que les joints ai soufferts, a aucun moment je n'ai forcé.
ni pour monter les 2 morceaux 4 en 2 sur la culasse, ni pour monter le morceaux 2 en 1 sur les 2 autres...
je vais commander des joints graphites, faut juste que je redémonte pour mesurer leur diametre...
je vérifirai en même temps les portée conique, mais dans mes souvenirs c'était bien propre.
big-ben
big-ben
Jeu 11 Jan 2007 - 18:31
si tu entends le bruit à froid mais moins à chaud, c'est que ce n'est pas une fuite.
j'ai eu le temps sentiment quand j'ai monté le miens.
c'est simplement le bruit des gaz que tu entends et qui résonne dans l'inox.
tips
tips
Jeu 11 Jan 2007 - 18:36
Quelle douce résonance d'ailleurs
buzz
buzz
Jeu 11 Jan 2007 - 18:52
big-ben a écrit:si tu entends le bruit à froid mais moins à chaud, c'est que ce n'est pas une fuite.
il y a une petite trace de fuite noire a l'endroit en question... 😉
Jeu 11 Jan 2007 - 19:23
où as tu acheter ton collecteur ? Question
buzz
buzz
Jeu 11 Jan 2007 - 20:08
sur ebay en allemagne...
Alphonse Magova
Alphonse Magova
Jeu 11 Jan 2007 - 22:53
moi j'ai acheté le miens a essen et j'ai bien eu les joint au niveau culasse mais pas au niveau de la bride du bas du collecteur. il est fournit avec normalement?
je galere un peu a en trouver un. j'ai peu etre le bon mais pas sur Sad
big-ben
big-ben
Jeu 11 Jan 2007 - 23:33
a ce moment effectivement :mdr:
Jeu 11 Jan 2007 - 23:43
tu as de la pate à joint spéciale échappement qui existe. c'est efficace pour ce genre de fuite minime
buzz
buzz
Ven 12 Jan 2007 - 5:40
vinel julien a écrit:tu as de la pate à joint spéciale échappement qui existe. c'est efficace pour ce genre de fuite minime
j'ai essayé et ca s'est décollé avec les vibrations...
ce genre de pate est bien pour les laisons fixes telles des tubes emmanchés mais la il faut une certaine souplesse...
j'ai pris du silicone haute température (450°C) au taff, je vais voir ce que ca donne... :?
Ven 12 Jan 2007 - 7:42
Une trace d'huile à ce niveau là Question Question Question c'est pas normal :?
Ils sont comment tes segments Question , tu connais les compressions de ton moteur Question
big-ben
big-ben
Ven 12 Jan 2007 - 12:15
il a pas dit trace d'huile mais trace noir (de gaz d'échappement)
Les frangins petit soucis collecteur raceland Forum82
Ven 12 Jan 2007 - 12:35
Ah bravo, et depuis quand les modos modifient les messages sans rien dire !!!!!!!!
MERCI :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
buzz
buzz
Ven 12 Jan 2007 - 12:42
j'ai pas tout suivi de votre déliree mais bon Laughing
je consomme rien en huile, genre je remet 1/2Litre sur 5000 bornes... 😉
Ven 12 Jan 2007 - 12:50
C'est ben qui nous allume Laughing 😉 :mdr: :mdr: :mdr:
Alphonse Magova
Alphonse Magova
Ven 12 Jan 2007 - 12:52
excellent! :mdr:
Alphonse Magova
Alphonse Magova
Ven 12 Jan 2007 - 12:55
Alphonse Magova a écrit:moi j'ai acheté le miens a essen et j'ai bien eu les joint au niveau culasse mais pas au niveau de la bride du bas du collecteur. il est fournit avec normalement?
alors personne peu confirmer s'ils ont bien eu le joint inferieur avec le collecteur ou a part? Rolling Eyes
