Ced-G60
Ced-G60
http://www.g60online.fr
Grand radia d'eau pour G2 Empty Grand radia d'eau pour G2
Dim 7 Jan 2007 - 21:30
Petite question avant d'acheter...
Sur mon 8s turbo, je vire le petit radia d'eau en 430mm pour un plus grand. J’avais récupéré un autre qui fait 690mm, mais il ne rentre pas (je c'est pas d'ou il sort...)
Donc, je pensais mettre un en 675mm de GTD, mais évidemment c'est pas les mêmes branchements. Je suppose que ça ne change rien si je pose un de GTD avec la bonne durit ?
Ou je prends un en 630mm (ou 675) pour les versions avec clim, mais c'est plus cher.
En faite, la question c'est si le radia de GTD ça va rien changer que les durits changent ?
corrado G60 US
corrado G60 US
Grand radia d'eau pour G2 Empty Re: Grand radia d'eau pour G2
Dim 7 Jan 2007 - 22:44
oui modifie les durite c bon
eric a+
Dim 7 Jan 2007 - 23:05
Les pompes a eaux de GTD sont identiques aux 1.8l essence sur Golf 2.
Donc tu n'as qu'a changer tes durites ( ou récuperer celle de GTD ) pour mettre ton radiateur d'eau.
Ensuite, voit pour les points de fixations, mais je ne pense pas que chez VW ils se soit fait chier a créer plusieurs traverses différentes selon le radiateur utiliser !
Ced-G60
Ced-G60
Lun 8 Jan 2007 - 13:31
Je vais prendre celui de GTD je pense.
La seule qui change apparemment c'est que la durit du haut se branche à gauche alors que sur le G c'est a droite
Lun 8 Jan 2007 - 13:36
Le poissard a écrit:Les pompes a eaux de GTD sont identiques aux 1.8l essence sur Golf 2.
c'est bien la même traverse 😉
Ced-G60
Ced-G60
Lun 8 Jan 2007 - 18:12
Bon, ça va pas aller Crying or Very sad
ça fait 760mm env en tout le radia de GTD, c'est quasi la même taille que celui que j'ai.
me faut un truc plus petit, 700mm total maxi
