- Dogone92Golfoo de bronze
ma mk2 boston en pleine rénovation
Lun 1 Jan 2007 - 19:30
salut à tous
j'ai profité d'une séance de photos pour en prendre quelques une de titine;
à moitié en chantier
au programme, y'a eu vidange et tous les filtres de faits, bougies neuves plus la BV que je n'ai pas encore vidangée.
ça c'était côté entretien courant on va dire.
Ceux qui me conaissent ainsi que la miss GU, savent pourquoi jme suis mis a cet endroit precis
bin ui voila le ptit pet que l'ancien proprio avait laissé prendre la rouille, ça a pas été facile à poncer...
et voilà, j'aime ce côté force tranquille que le design laisse paraître... mais direction l'intérieur... ;
Pour la parenthèse, très peu de choses de prévues côté apparence, j'ai déjà mis 2 jantes neuves à l'arrière (d'orgine bien entendu ;
) ) je vais polir celles de devant pour leur donner l'aspect du neuf également. le pet sur l'aile avant et un raclement sur une portière prendront un coup de peinture chez un pote carossier, et les avertis remarqueront les liserés que j'ai repeint en bleu marine, j'ai préféré ça au rouge, le jugeant plus dans l'uniformité... et j'ai eu à virer les filtres jaunes des longue portée, d'ailleurs si vous avez quelconque souci dans cette opération contactez moi je me ferais un plaisir de vous guider
voilà, là côté mécanique ça se corse un peu
tout ça est à nettoyer, mais je vais privilégier dans un premier temps la boite à air, le carbu et le cache culbu. le reste, on verra si je suis motivé.
la photo n'est pas cadrée dessus, mais j'ai déjà commencé à enlever la crasse de la tôle;
c'est presque fini, comme c'était assez gluant un bon gros frottement au chiffon fait parfaitement l'affaire.
Sinon j'ai commandé et reçu un starter manuel à poser, reste le régulateur d'alternateur à remplacer, la meme courroie à retendre. Et le bas carter d'huile qui a pris un pet mais heureusement ne fuis pas. Je le remplacerai quand meme, ça évitera une mauvaise surprise. je prévois mais dans un futur assez lointain pour cause de budget réfection de la culasse, changement des soupapes, joints de queues, semelle du carbu changement du joint de cucu par un renforcé de compétition et pourquoi pas, lorsque le pierburg me lâchera, passer en injection... mais là j'extrapole, je parle de dans au bas mot 5 6 ans...
voila, à part ça y'a eu des bricoles de faites genre des conduits, durits, fuites comblées ( c'est d'ailleurs pour ça que vous voyez mon tuyau ldr qui n'est pas fixé aux memes endroits que d'origine, je l'ai raccourci au cutter car il était fendu à l'arrivée de l'échangeur. ) et surtout, quasiment tous les colliers de remplacés par des neufs.doit m'en rester 2 ou 3 d'origine. ça peut aider.
elle est visible dans le val de marne, elle accepte les touristes membres du forum sans soucis.
Voila à tous les golfistes, longue vie à vos zincs.
