AUDI 100 TURBO QUATTRO
5 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- Turbo-QuattroInvité
Ven 22 Déc 2006 - 18:58
Salut j'ai des problèmes d'injection ( injecteurs à nettoyer ) peut on les démonter et les néttoyer soit même ?
Quel matos faut il ?
Comment rebrancher son ordinateur de bord aussi ?
Cordialement olivier
Re: AUDI 100 TURBO QUATTRO
Ven 22 Déc 2006 - 22:20
Pour tes injecteurs il faut les faire nettoyé au bain à ultrasons, c'est le mieux je pense pas que tu peux les nettoyé toi meme.
Sam 23 Déc 2006 - 14:17
Merci mais le souci c'est pour trouver un garage qui le fait à part gobillot, ils les veulent démonté et vue que je n'est jamais démonté d'injecteurs je sais pas quel précotion prendre ou si il faut acheter d'autres pièces ( joints ou autres ) avant de les remonter.
C'est mon gros problème
Sam 6 Jan 2007 - 23:41
Quelqu'un sy connais bien en mécanique sur AUDI 100 de 1991 ?
Dim 7 Jan 2007 - 11:27
Essaye-la sans catalyseur sa coute rien d'essayer...
Dim 7 Jan 2007 - 11:31
sa risque de faire un bruit d'enfer
Mais j'y est pensé je vais essayer aujourd'hui ou demain.
- julien.VWStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 6047
Dim 7 Jan 2007 - 11:32
ouais, si tu catal c'est bouché, ça peut te faire ça. tu peut le vider dans un premier temps pour voir si c'est ça
Dim 7 Jan 2007 - 11:34
Et pour le vider comment je doit m'y prendre ?
- caddyGolfoo sur-actif
Dim 7 Jan 2007 - 11:36
y a un cata la dessus ?
t'as regarder les joint d'injecteur si il etait bon ?
verifie aussi toute les petite durite et ta pression d'essence.
il y as aussi sur cette auto ( si c'est comme la miene ) un systement de thermo vanne qui limite l'auto lorsque la tempe moteur est faible.
moi je suis en train de refaire un quattro turbo de 86 et toute les durite etaient morte ....
Dim 7 Jan 2007 - 11:39
ça dépend comment il est foutu. pour ma golf, il est droit donc j'ai pris une barre j'ai tapé dans l'espèce de nid d'abeille et j'ai vidé. par contr si il est en s ou complètement biscornu il faut l'ouvrir, tu fais une fenètre sur le dessus(pour pas que ça se voye au CT) tu vides et tu refermes
Dim 7 Jan 2007 - 11:40
Fanchement j'ai fais trois garages et ils y connaissent rien du tout ses voleurs
Mais le seul points ou ils étaient d'accord c'est sur le cata donc je vais essayer.
Et si elle va pas mieux je vais peut être la vendre ou l'échanger
Mais j'éspère trouver rapidement la panne
Dim 7 Jan 2007 - 11:41
ok merci et le mien est droit donc c'est bon
ordinateur de bord
Dim 7 Jan 2007 - 13:06
Au fait qulqu'un sait il comment rebrancher un ordinateur de bord ?
Le mien à été débranché mais je ne sais pas à quel niveau,
j'ai regardé sur mon tableau de bord si il manquait une fiche mais apparament non.
Donc je sais pas d'ou cela peut venir ?
Lun 8 Jan 2007 - 11:27
peut etre le fusible
Lun 8 Jan 2007 - 22:09
peut etre qu'il est débranché au cul de ton porte fusible, ou alors: fil d'alimentation coupé. bon courage
Mar 9 Jan 2007 - 17:12
Merci mais cela ne m'aide pas vraiment
Mar 9 Jan 2007 - 19:20
As-tu controlé ton faisceau (continuité)...?
Si il y a du jus qui arrive...?
Essaye si tu peut avec un autre ordinateur de bord.
Mar 9 Jan 2007 - 20:52
le problèmes c'est que je ne sais pas le quel controler
et je n'est pas d'autre ordinateur de bord pour faire le test
Mar 9 Jan 2007 - 21:02
la ça va etre chaud. t'as essayé d'avoir le plan du faisceau chez audi?
Mar 9 Jan 2007 - 21:06
il ne fournissent pas les plans eux ils veulent la voiture pour me facturer la main d'oeuvre
Mar 9 Jan 2007 - 21:24
Essaye de voir sur Ebay des fois ils vendent des manuels techniques d'origine Audi.
Mer 10 Jan 2007 - 19:12
J'ai le manuel technique d'origine de ma voiture il est chez mon garagiste.
Mais il n'y à pas assez d'infos dedans.
Mer 10 Jan 2007 - 19:53
Moi je te parle un qui sort de chez Audi directement il y en a des fois sur Ebay.
Mer 10 Jan 2007 - 21:37
Moi aussi j'ai le manuel de chez audi
Page 1 sur 2 • 1, 2
