Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
kornut3
pas assez de chauffage dans passat 1992 Empty pas assez de chauffage dans passat 1992
Jeu 21 Déc 2006 - 19:29
bonjour à tous,
j'ai un probléme de chauffage dans ma voiture,elle souffle à peine tiéde;
pourtant l'année derniére j'ai changer le radiateur de chauffage il était encrasé, cela souffler tout le tant froid.
J'ai vérifier que le volet chaud-froid il fonctionne bien,j'ai vérifier l'eau dans le vase elle est à 82 degré.
Merci de me présenter vos idées,par les temps qui courent le chauffage c'est pas du luxe.
corrado G60 US
corrado G60 US
pas assez de chauffage dans passat 1992 Empty Re: pas assez de chauffage dans passat 1992
Jeu 21 Déc 2006 - 20:41
est 'elle equipêr de clapet sur les durite de chauffage?
sinon voir la pompe a eau
eric a+
kornut3
pas assez de chauffage dans passat 1992 Empty complement
Jeu 21 Déc 2006 - 23:03
bonjour,il n'y a pas de clapet sur les durites,la pompe à eau,les deux radiateurs ,le thermocontact de ventilo,le calorstat,le vase et le bouchon sont neufs.
a+
