Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
réparer le petit trou du siege conducteur Empty réparer le petit trou du siege conducteur
Sam 16 Déc 2006 - 12:55
Typ17in34 a écrit:Voilà une assise avant abîmée comme tout bon siège VW de 200.000km
réparer le petit trou du siege conducteur Countryrfec01mj2
La même de plus près
réparer le petit trou du siege conducteur Countryrfec02fc5
Opération dé-houssage
réparer le petit trou du siege conducteur Countryrfec04ov3
Voilà la mousse abîmée
réparer le petit trou du siege conducteur Countryrfec05dz3
réparer le petit trou du siege conducteur Countryrfec06sy6
Le châssis tout dépouillé
réparer le petit trou du siege conducteur Countryrfec03ma9
Le découpage du morceau de mousse abîmée
réparer le petit trou du siege conducteur Countryrfec08yb7
Le morceau sorti
réparer le petit trou du siege conducteur Countryrfec09dj6
La mousse donneuse
réparer le petit trou du siege conducteur Countryrfec07yv1
Le découpage du morceau de mousse de la donneuse d’organe
réparer le petit trou du siege conducteur Countryrfec10gl0
Petite comparaison entre les deux de face
réparer le petit trou du siege conducteur Countryrfec11ih7
J’avais l’impression de faire le rôle du boucher quand il désosse le gigot !
réparer le petit trou du siege conducteur Countryrfec12ds9
Voici la cause de tous nos soucis. Je dirais même que c’est un « vice caché » !
réparer le petit trou du siege conducteur Countryrfec13lc4
L’outil adéquat qui va bien !
réparer le petit trou du siege conducteur Countryrfec14lu3
Après un bon lavage, séchage cet après midi à Montpellier
réparer le petit trou du siege conducteur Countryrfec15sp2
Demain la suite des opérations et si c’est sec, remontage !
Olivier
Typ17in34 a écrit:Salut à tous à cette heure tardive !
Je reprend la suite et fin du reportage.
Le tissu de l’assise passager donneuse un peu abîmé et troué
réparer le petit trou du siege conducteur Countryrfec22ni7
Mes remerciements pour une fois à Toyota
réparer le petit trou du siege conducteur Countryrfec18ns6
Le tissu en cours de rapiéçage par greffe d’un renfort derrière
réparer le petit trou du siege conducteur Countryrfec19mu6
réparer le petit trou du siege conducteur Countryrfec21yh9
réparer le petit trou du siege conducteur Countryrfec20ka7
Ossature d’assise nue
réparer le petit trou du siege conducteur Countryrfec17ue5
Mousse sur ossature
réparer le petit trou du siege conducteur Countryrfec16og0
Housse
réparer le petit trou du siege conducteur Countryrfec30bb8
Positionnement de la housse pour mettre les tringles
réparer le petit trou du siege conducteur Countryrfec24mi3
Tringle arrière dans gaine pour tendre la housse
réparer le petit trou du siege conducteur Countryrfec29uk9
Tringle Latérale arrière dans gaine pour tendre la housse
réparer le petit trou du siege conducteur Countryrfec27it7
Tringle Latérale avant dans gaine pour tendre la housse
réparer le petit trou du siege conducteur Countryrfec28db0
Agrafe à mettre pour fixer les tringles
réparer le petit trou du siege conducteur Countryrfec25zn8
Outil pour mettre les agrafes (une pince multiprise va aussi)
réparer le petit trou du siege conducteur Countryrfec26rh4
2 Clips avant à mettre dans le câble de tension
réparer le petit trou du siege conducteur Countryrfec39lg6
Pic métal pour tension du câble
réparer le petit trou du siege conducteur Countryrfec38hx3
Câble de tension à tendre de chaque côté
réparer le petit trou du siege conducteur Countryrfec37ce4
Carton à coincer dans rainure arrière
réparer le petit trou du siege conducteur Countryrfec36jt4
Et voilà une assise de finie.
réparer le petit trou du siege conducteur Countryrfec35zf7
On change les plaisirs et on passe au dossier
Voilà un dossier dévoré par un chien affamé de mousse !
Découpe du morceau abîmé
réparer le petit trou du siege conducteur Countryrfec32jh4
Greffe d’un morceau sain
réparer le petit trou du siege conducteur Countryrfec47bl6
Voilà comment était le tissu du siège conducteur par l’usure
réparer le petit trou du siege conducteur Countryrfec31mc0
Le tissu décousu à changer
réparer le petit trou du siege conducteur Countryrfec23tr4
L’avant du siège avec la mousse usée
réparer le petit trou du siege conducteur Countryrfec34fl9
Détail de la mousse usée
réparer le petit trou du siege conducteur Countryrfec33py9
Le siège passager donneur de mousse
réparer le petit trou du siege conducteur Countryrfec46tp2
Une partie de la suite des photos (sur le réassemblage des pièces de tissu et du remontage de la housse) a disparue suite à une mauvaise manip informatique !
Mais dans le principe c’est un peu pareil que l’assise expliquée plus haut
Mettre la tringle dans la gaine du haut du dossier
réparer le petit trou du siege conducteur Countryrfec45qy0
Enclencher les pics en métal sur la tringle du bas du dossier
réparer le petit trou du siege conducteur Countryrfec44gr8
Mettre les deux tiges pour l’appuie tête
(pour les enlever, faire levier avec un tournevis du côté tête tout en poussant de l’autre côté avec une clef de 12mm à pipe pour resserrer les fixations. Moi j’ai essayé de serrer avec les doigts et j’ai failli aller à l’hosto pour des points de sutures)
réparer le petit trou du siege conducteur Countryrfec48kq6
On passe donc au remontage de tous les petits accessoires.
Cache pour molette inclinaison de dossier
réparer le petit trou du siege conducteur Countryrfec41hv9
Molette inclinaison de dossier
réparer le petit trou du siege conducteur Countryrfec40xn3
Vis qui tient la molette
réparer le petit trou du siege conducteur Countryrfec50rw1
Cache de la molette à clipser
réparer le petit trou du siege conducteur Countryrfec49iz3
Après avoir re-accoupler le dossier à l’assise,
Revisser les fixations
réparer le petit trou du siege conducteur Countryrfec43ak1
Mettre les deux clips
réparer le petit trou du siege conducteur Countryrfec42pv4
Mettre le cache plastique et remettre les « bitonios » de fixation
réparer le petit trou du siege conducteur Countryrfec55ds4
A ce moment là, profitez-en pour changer les patins usés ou cassés
(4pièces par siège sur MK2)
réparer le petit trou du siege conducteur Countryrfec54ew5
Et le Bouquet final
La place du conducteur béante
réparer le petit trou du siege conducteur Countryrfec53nt1
Le siège à sa place avec son appuie-tête
réparer le petit trou du siege conducteur Countryrfec52tr0
Le fameux appuie-tête siglé
réparer le petit trou du siege conducteur Countryrfec51lq2
Je me demande si le reportage m'a pas pris plus de temps que le boulot en lui même Exclamation :mdr: Exclamation
Olivier
