boite a fusible
3 participants
- davgti08Golfoo d'or confirmé
boite a fusible
Mar 12 Déc 2006 - 15:19
salut
je passe en injection de g60 sur mon golf 2 gti 16s kr
et jai essayer de voir pour adapter le faisceau mais rien corespond a ma boite a fusible du 16s !
que faut til faire ? remetre une boite a fusble de g60 complete ?
avec les fils qui remonte au tableau de bord ?
Re: boite a fusible
Mar 12 Déc 2006 - 15:29
si tu mets le boitier a fusible de g60,c'est tout le faisceau qu'il faut que tu changes si tu as l'ancien model.je te conseil de faire une adaptation du demi faisceau moteur sur ton boitier d'origine ,il n'y a pas trop de fil a alimenté
Re: boite a fusible
Mar 12 Déc 2006 - 15:36
oui si je met toute la boite il faut tou changer jusquau tableau de bord c'est ca ?
mais moi les cosses pr deriere la boite on rien avoir avec mon 16s !
coment faire ?
coment faire ?
- Typ17in34golfoo montpellier
Re: boite a fusible
Mar 12 Déc 2006 - 17:34
Pinces coupantes.
Fer à souder.
Gaine thermo... et les 2 shémas des faisceaux électriques...
Au boulot (il y en a quand même)
Olivier
Fer à souder.
Olivier
Re: boite a fusible
Mer 13 Déc 2006 - 12:49
oula !
je croi pa que je peut faire ca !
je croi je je vai essayer de metre tou le faisceau de g60 complet se sera plus simple ?
