Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Discal57
golf mk2 1.8 carbu Empty golf mk2 1.8 carbu
Jeu 6 Nov 2014 - 11:45
Salut à tous,
Je vous explique mon problème, je viens de récupérer une golf mk2 1.8 carbu, et après plusieurs heures je ne parviens pas à trouver d'où vient mon soucis.
Lorsque j'essaye de la mettre en route il faut que je maintienne le volet du starter auto fermé et à partir du moment où elle démarre le volet se bloque ouvert elle monte haut dans les tours puis se coupe. Si quelqu'un peut m'aiguiller ça sera sympa, j'ai suivi tout le circuit de dépression il n'y a aucun problème. ..
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
golf mk2 1.8 carbu Empty Re: golf mk2 1.8 carbu
Jeu 6 Nov 2014 - 12:52
Ça ressemble à un défaut de réglage de la came étagée qui maintient le volet de départ à froid.
Moteur éteint, manœuvre la came d'accélérateur en maintenant le volet fermé, tu vas entendre un déclic, redémarre sans toucher à l'accélérateur et vois ce qu'il se passe.
Discal57
Jeu 6 Nov 2014 - 15:16
Merci pour ton aide en effet le volet ne se bloque pas y a t il un réglage?
Administrateur
Jeu 6 Nov 2014 - 17:04
Il faut réussir à repasser la came par dessus le meplat de l'axe. 😉
Discal57
Jeu 6 Nov 2014 - 23:06
Tu peux être plus précis?
