golf mk2 1.8 carbu
golf mk2 1.8 carbu
Message par Discal57 le Jeu 6 Nov 2014 - 11:45
Salut à tous,
Je vous explique mon problème, je viens de récupérer une golf mk2 1.8 carbu, et après plusieurs heures je ne parviens pas à trouver d'où vient mon soucis.
Lorsque j'essaye de la mettre en route il faut que je maintienne le volet du starter auto fermé et à partir du moment où elle démarre le volet se bloque ouvert elle monte haut dans les tours puis se coupe. Si quelqu'un peut m'aiguiller ça sera sympa, j'ai suivi tout le circuit de dépression il n'y a aucun problème. ..
Discal57
Re: golf mk2 1.8 carbu
Message par cycybzh le Jeu 6 Nov 2014 - 12:52
Ça ressemble à un défaut de réglage de la came étagée qui maintient le volet de départ à froid.
Moteur éteint, manœuvre la came d'accélérateur en maintenant le volet fermé, tu vas entendre un déclic, redémarre sans toucher à l'accélérateur et vois ce qu'il se passe.
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Message par Discal57 le Jeu 6 Nov 2014 - 15:16
Merci pour ton aide en effet le volet ne se bloque pas y a t il un réglage?
Discal57
Message par cycybzh le Jeu 6 Nov 2014 - 17:04
Il faut réussir à repasser la came par dessus le meplat de l'axe. 😉
Administrateur
Message par Discal57 le Jeu 6 Nov 2014 - 23:06
Tu peux être plus précis?
Discal57
