Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
Boston
demonter un amorto avant Empty demonter un amorto avant
Dim 19 Nov 2006 - 11:56
je dois chager mes ressort mais j'arrive pas a demonter le tête de l'amorto :
demonter un amorto avant Tteamortogu6
comment ça se demonte? j'arrive pas adevise les ''demi - lune''
Tyson
Tyson
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
demonter un amorto avant Empty Re: demonter un amorto avant
Dim 19 Nov 2006 - 11:58
Faut mettre les pinces a ressorts, sinon, c'est tout dans la tete Shocked
Une fois que les ressorts, sont bandés, tu prends un tournevis ou un chasse goupille, et du devisses l'ecrous a crenau 😉
Boston
Dim 19 Nov 2006 - 12:01
les pince a ressort c'est bon 'j'ai pas envie de mourir.
donc la technic c'est tournevis et marteau et on tape.
bon ok je mis met cet aprem.
rallyedb
Dim 19 Nov 2006 - 12:02
Il existe une douille spéciale avec deux ergots pour demonter la coupelle sup. Moi, je l'ai eu avec en achetant des Koni.
Sinon, j'ai vu mon garagiste le faire avec une pince à becs longs si cela n'est pas trop serré. Ou alors, en tapotant légèrement avec un burin dans les encoches pour dévisser cette pièce.
J'espère que j'ai été clair.
A+
RallyeDB
carlag
Dim 19 Nov 2006 - 12:08
Si tu le fait au burin prevois quand meme des neufs car tu va mechament les abimés.
Boston
Dim 19 Nov 2006 - 13:01
j'en ait pas de neuf lundi j'irai au garage chercher ça.
karmann
Dim 19 Nov 2006 - 13:13
Si tu es un peu bricoleur tu peux fabiquer l outil toi meme.
Je l ai fais moi meme a partir d une douille de 14 que j ai meuler afin d obtenir les 2 ergots et j y ai soudé un ecrou au dessus pour devisser
Dim 19 Nov 2006 - 22:36
un gros ecrou , que tu passe a la fraisseur pour faire 2 ergos et hop , economie in the pocket Smile
Si tu as le temps je peux t'en faire un si tu veux , dis moi je te fais cette semaine au boulot sans probleme Smile
