Inconvéniant des élargisseurs de voies?
+7
MK2 20VTURBO
eddy80
volks-man
Gregman
11 participants
- eddy80Jeune Golfoo confirmé
Jeu 16 Nov 2006 - 17:20
Salut à tous le monde, je voulais savoir quelles sont les inconvéniants de mettres des cales "
élargisseurs de voies"
Je présise que je posséde une mk3 gti 16s et c'est des cales de 16mn...
- GUIGUI VRInvité
Re: Inconvéniant des élargisseurs de voies?
Jeu 16 Nov 2006 - 17:47
ca tire sur les roulements et ils s usent plus vite
- GregmanJeune Golfoo
Jeu 16 Nov 2006 - 17:59
L'homologation
- francois77Golfoo de Platine
Jeu 16 Nov 2006 - 22:46
mecaniquement parlant sa tire un peu plus sur les roulements tu ajoute a sa les jante de diametre superieur si c ton cas bas les roulement aiment moin faut voir comment ils vonts vieillir
- volks-manGolfoo d'argent
Jeu 16 Nov 2006 - 23:10
Risque que ca frotte dans les ailes aussi
Sam 18 Nov 2006 - 9:33
Oui c'est clair que sa frotte, mais juste que d'un coté à l'arriére ?
Sinon je suis monté en 15 d'origine...
Sam 18 Nov 2006 - 10:16
à partir du moment ou c'estr pas fait pour c'est sur ça use les roulements car ils travaillent plus comme il faut et de + je trouve que c'est pas sécuritaire du tout
si un roulement casse lors d'un virage ...
- MK2 20VTURBOGolfoo de bronze
Sam 18 Nov 2006 - 11:05
oui ca use plus vite mais il faut savoir de combien tu veux rajouter.
moi j'ai prevu des calles de 10 pour moi et c'est quasi pareil et apres c'est sur que si tu mets des calles de 30 ou 40 ca tire un peu sur le train
Sam 18 Nov 2006 - 11:46
10 à 15mm ça va. au dela de 20mm c'est du tuning, mais faut pas rouler avec
- RudyCabInvité
Sam 18 Nov 2006 - 12:05
Moi j'avais sur mon g4cab des cales doube boulonnerie 20mm a l'avant et des 30mm a l'arriere.
Le jour ou j'ai rabaissé...Bing ca touchait l'aile a l'arriere
Depuis j'ai tout enlevé.
Mais je me tate pour monter les 20mm a l'arriere,car elle dorment dans un placard.Les 30mm aussi d'ailleurs!!
Mais avant quelqu'un sait il si ca passe sans toucher,meme carrosserie que G3cab??
Pour les roues j'ai des RX montés en 195/45/16.
Dim 19 Nov 2006 - 14:42
en dehors des consequences citées,le plus penalisant se situe dans la modification de la geometrie du vehicule avec en autre,une diminution du deport negatif entrainant une instabilité au freinage
Mer 22 Nov 2006 - 22:23
ça risque absoluement rien sauf une usure plus rapide des roulements arrières et encore ...........
- 19GU22Golfoo d'or confirmé
Mer 22 Nov 2006 - 22:30
gummi a écrit:ça risque absoluement rien sauf une usure plus rapide des roulements arrières et encore ...........
Reponse Claire et Precise
- frddGolfoo sur-actif
G40powa a écrit:10 à 15mm ça va. au dela de 20mm c'est du tuning, mais faut pas rouler avec
je me demandais a quel moment commencais le tunning... donc au dela de 19 mm donc !
:mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
- muskaGolfoo d'or
Jeu 23 Nov 2006 - 16:10
et encore : j'ai roulé plus d'un an avec des cales de 30 mm a l'arriere avec des jantes en 15 sur ma golf 2 et j'ai eu aucun probleme, les roulement se sont ni désséré, ni abimé et ne font aucun bruit anormal
