[resolu] au secours!! capote élecrique en panne!!!!
+2
corrado G60 US
6 participants
Lun 13 Nov 2006 - 19:50
voilà, j'ai fait tous les topics, j'ai essayé tout ce que j'ai lu...mais j'ai un
problème...
j'ai installé une capote électrique à la place d'une manuelle, j'ai fait tous les branchements d'après moi comme il faut..mais ça ne marche pas!!!
la gros rouge à la batterie, le petit rouge en + direct protégé par fusible (le gros aussi), le marron à la tulipe de masse et le noir en + après contact, mais rien à faire.. j'entend les relais quand j'appuie sur la commande, je les ai testé, ils sont bons, le jus arrive jusqu'au relais du coffre, le moteur tourne quand je le branche en direct, mais le fil rouge de la connexion moteur n'a pas de jus..!! et en plus, il est à la masse!!
j'ai branché les deux violet sous la banquette à la masse de mes H.P, je ne comprend pas!! Pourquoi le fil rouge qui sort des relais qui se branche au moteur de la capote n'a pas de jus??? et pourquoi est il à la masse??
Les câblage du faisceau sont d'origine sauf jusqu'au tableau de fusibles et contacteur.. je ne suis pas trés doué en électricité auto..aidez moi!!
merci.
problème...
merci.
Re: [resolu] au secours!! capote élecrique en panne!!!!
Lun 13 Nov 2006 - 20:48
peut tu faire des photo de tes branchement car la j'ai du mal a tous suivre
eric a+
eric a+
- ERIC16SStaff Golfoo
Re: au secours!! capote élecrique en panne!!!!
Lun 13 Nov 2006 - 22:04
nino di cabrio a écrit:voilà, j'ai fait tous les topics, j'ai essayé tout ce que j'ai lu...mais j'ai un
problème...
merci.
Tu peux développer ??
Mar 14 Nov 2006 - 7:54
je vais essayer d'être encore plus clair: en partant du coffre, le faisceau comporte la barrette avec les relais (que je n'ai pas touché), puis les fils qui vont aux fusibles et à la commande. Il y a deux violets qui vont normalement aux tétons de capote sur les garnitures plastiques, çeux là, je les ai branchés à la masse, puis le gros rouge (fusible) à la batterie, ily a un petit rouge que j'ai mis au + continu, un marron (masse), un gris/bleu qui sert à l'éclairage du bouton (non branché) et le noir que j'ai branché au + après contact ce sont les seuls fils du faisceau de commande capote qu'il faut brancher, je les ai démonté comme ça sur l'autre golf, mais je pense que ça avait été modifié..
Je vais voir si je peux fournir des tofs dans la journée...
le pb: tout à l'air bon, j'entend un déclic de relais quand j'actionne la commande, mais le + de la connexion moteur (capote) n'a pas de jus, et en plus, il est à la masse. quand j'essaie de le ponter sur l'alim retour (gros fil rouge de batterie), ça fait des étincelles!!!!
voilà, à part les tofs, je ne peux être plus clair..
j'atend vos diags, et peut être la soluce, merci.
Mar 14 Nov 2006 - 12:48
fait nous des tof car j'avoue a avoir du mal a cematisé suivant ton expliquation mais neanmoin j'ai l'impression que ya un truc au niveau des flis violet que je capte pas trop ne sont t'il pas des capteur de posission qui empecherai la commende de la capote ?
y a t'il pas des un capteur de vitesse pour ne pas ouvrir en roulant?
il faudrais que je vopis un peu de schema je vais voir de mon coter mais fait quand meme des tof de ton montage
eric a+
eric a+
Mar 14 Nov 2006 - 13:47
enleves les fils violet de la masse pour voir
de memoire ils sont a la masse via le couvre capote quand celui ci est en place pour ne pas pouvoir remonter la capote
Mar 14 Nov 2006 - 18:17
C'est possible pour les fils violet car ils étaient branché sur les tétons du couvre capote sur la garniture plastique côté dossier banquette arrière..
en tous cas voilà des tofs...
ça, c'est les relais ds le coffre.. je n'ai rien touché..
ça, ce sont mes branchements...
...les fils violet
..et la fin...
voilà, je vais quand même tenter en retirant les violet.. mais où les mettre??
merci à tous..
...les fils violet
..et la fin...
merci à tous..
Mar 14 Nov 2006 - 20:22
electricboy a écrit:enleves les fils violet de la masse pour voir
Mer 15 Nov 2006 - 8:05
oooohhhh!!!! les golfoo's, j'en vois le bout!!!
j'ai débranché les fils violet et, surprise ça marche!!!!
mais :? j'ai encore un petit problème.. ça ne marche que contact éteint !
avec le contact allumé, ça ne marche pas!!!
le fil noir reçoit le jus après contact, dois je le mettre en continu??
mais ça ne me parait pas logique
quelqu'un a la solution???
en tout cas merci à vous, ça fait plusieur jours que je galère et je sens qu'on arrive au bout....
Mer 15 Nov 2006 - 8:41
ca ne marche que contact éteint (clé dans le neiman)
c'est une sécurité
c'est une sécurité
Mer 15 Nov 2006 - 8:47
j'ai débranché le fil noir, ça marche dans toutes les position, contact, pas contact, clé, pas clé, moteur tournant...
est ce que je peux laisser comme ça??
peut on me dire à quoi sert ce fil noir???
Mer 15 Nov 2006 - 9:20
nino di cabrio a écrit:j'ai débranché le fil noir, ça marche dans toutes les position, contact, pas contact, clé, pas clé, moteur tournant...
c'est une securité pour ne pas ouvrir la capote en roulant je pense
Mer 15 Nov 2006 - 13:32
+1Clean.Mister a écrit:nino di cabrio a écrit:j'ai débranché le fil noir, ça marche dans toutes les position, contact, pas contact, clé, pas clé, moteur tournant...
car souvant c lier au compteur kilometrique vue vue l'année du modelle ca devais etre pris differament car si tu ouvre en roulant tu vas avoir un bo parachute
eric a+
Mer 15 Nov 2006 - 21:03
tu veux dire quoi pae parachute?? la précédente, j'ouvrais en roulant et je n'ai jamais eu de blèmes...
Mer 15 Nov 2006 - 21:09
a bon????????? a qu'elle vitesse?
car moi sur ma bm deja ca coupe par rapport a la vitesse mais si je deverouille la poignet je sent que ca tire grave sur la capote
eric a+
eric a+
Mer 15 Nov 2006 - 21:10
eric a+
eric a+
eric a+
eric a+
Mer 15 Nov 2006 - 21:18
ben oui, non, je décapote quand même au ralenti 40 km/h environ..
faut pas tenter le diable non plus
