-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
coincoin69
coincoin69
Problème vitres électriques Empty Problème vitres électriques
Sam 11 Nov 2006 - 13:31
je vous expose mon problème :
La vitre électrique passager de ma Golf 3 à un soucis :
Elle descend sans problème puis remonte sans problème mais une fois arrivée en haut, elle redescend toute seule d'environ 15 cm...
Pour palier au problème je rappuie sur le bouton pour la faire monter lorsqu'elle est au plus haut (juste avant qu'elle ne redescende toute seule) et elle se stoppe comme il faut...Mais ce n'est pas pratique.
Sinon, lorsque cette vitre est ouverte et que je ferme la caisse en gardant la clef tournée afin de remonter les vitres, la elle remonte et ne redescend pas.
Donc je ne vois pas d'ou ça peut venir.....
Merci d'avance pour votre aide
CoiNCOin69
Tyson
Tyson
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Problème vitres électriques Empty Re: Problème vitres électriques
Sam 11 Nov 2006 - 20:19
Il faut lui refaire un réglage...
Il ya une manippe a faire avec le bouton, mais je ne sais plus comment Question
Essayes de garder ton doigt sur le bouton en mode descente une dizaine de secondes...
Et meme chose, lorsque tu la remontes 😉
ficklarage
Sam 11 Nov 2006 - 22:37
oui c est la securité anti pincement qui foire peux etre du au leche vitre vers le retro qui serre trop la vitre et du coup elle croit qu y a un "
obstacle"
VW Addict
VW Addict
Sam 11 Nov 2006 - 23:35
Est-ce que tu as des déflecteurs d'air ?
Parce que mon frère çà lui fait, c'est à cause des déflecteurs qui font un peu épaisseur.
coincoin69
coincoin69
Dim 12 Nov 2006 - 15:33
ok merci pour vos réponses, je vais tester tout ça cet aprem et je vous tiens au courant
CoiNCOin69
coincoin69
coincoin69
Lun 13 Nov 2006 - 9:48
J'ai testé la méthode Tyson (rester appuyer sur le bouton) mais rien n'y fait....
J'ai pas de déflecteurs d'air, enfin pas que je sache....!!!
Personne n'a une petite idée ???
Le pincement de la viter par le leche vitre me parait bizarre, en fait ce problème est apparu suite à un démontage des garnitures de portes, j'ai redémonté remonté et toujours le même soucis..
CoiNCOin69
