comparaison console centrale de Golf 2
+4
SAPETOKU73
corrado93
sevi 02
8 participants
- invitéInvité
Jeu 2 Nov 2006 - 16:07
voici celle d'un Country
j'aimerais vois celle d'un KR svp, c'est pour une recherche de pièce
:merci: par avance pour vos réponses
- invitéInvité
Re: comparaison console centrale de Golf 2
Jeu 2 Nov 2006 - 17:12
vous voyez une différence entre celle du KR et celle du Country SVP ?
- sevi 02Golfoo d'argent confirmé
Jeu 2 Nov 2006 - 17:31
Salut country,ayant eue un kr il y a peu de temps,je ne vois pas de difference entre la console d'un kr et d'une autre G2 si ce n'est le soufflet de levier de vitesse soit en simili cuir comme sur ta country soit en plastique.
J'espere avoir pu t'aider :hey:
- invitéInvité
Jeu 2 Nov 2006 - 17:44
bin en fait, je demande ça parce qu'un pote m'a filé le doute sur la hauteur du tunel des Country
logiquement les tunels des Country devraient être plus haut que ceux des KR puisque normalement c'est une caisse de G2 Syncro comme base mais là sur les photos, j'arrive vraiment pas à voir de différence :?
Jeu 2 Nov 2006 - 20:32
SLT
si ya bien une legere difference car comme tu le dit il faut bien ^passer le pont arriere.
ca se voit au niveau du range piece regarde la hauteur du bout jusqu a la moquette
cntrairement a ce que tu comme ya la boite il est plus court enfin moin epais
- SAPETOKU73Golfoo d'or confirmé
bah perso, j'ai bien l'impression visuelle que le tunnel du country est effectivement plus haut que celui du KR...
et ça jouerait au niveau de la partie plastique noire qui longe le tunnel... elle paraît plus fine sur le country que sur le KR (pour rattrapper justement la différence de hauteur de tunnel)
je pense que si tu mets une console centrale de KR dans le country, les points d'ancrage seront les mêmes, mais tu auras l'impression d'avoir un levier de vitesse plus court... et inversement si tu mets la console centrale de country dans un KR...
maintenant, je ne me base que sur les impressions visuelles que rendent les photos
et petit HS : tu l'as eu où la photo du KR, car je connais quelqu'un qui recherche exactement ce style de panneaux de portes gris/noir sans aucun motif
- ERIC16SStaff Golfoo
Jeu 2 Nov 2006 - 21:00
Fais un essai avec une console de G60 elle n'ont pas la même hauteur que les autres, à cause du tunnel plus haut ... à mon avis tu auras + de chances que çà passe qu'avec une de KR ....
- Bostongolfoo montpellier
Jeu 2 Nov 2006 - 23:18
je t'apporte celle de KR et syncro demain au rencard
- invitéInvité
Ven 3 Nov 2006 - 8:24
ok, :merci: pour les réponses messieurs , elles confirment ce que je pensais au départ
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=49137&
start=0
start=0
- actarusGolfoo sur-actif
Ven 3 Nov 2006 - 20:42
la difference d'epaisseur de la console en dessous le levier de vitesse est flagrante entre ton country et une golf 2 classique
Ven 3 Nov 2006 - 20:51
Tiens moi aus courant rapidement si tu ne trouves pas ( avant lundi soir ) mon pote vient de rentrer une synchro en casse ... par contre je n'ai pas vu l'état de la console ...
Ven 3 Nov 2006 - 21:00
ref ETKA
191 863 241 AF = standard
191 863 241 AG = standard avec vitre électrique
191 863 241 P = G60 (même ref que pour le country et la rallye d'après etka...)
Ven 3 Nov 2006 - 21:41
Ced-G60 a écrit:ref tata kate
191 863 241 P = G60 (même ref que pour le country et la rallye d'après tata kate...)
Tu sais à qui t'adresser ...
- auguste pignardGolfoo sur-actif
Sam 4 Nov 2006 - 9:36
tout a fait d'accord ,la console de g60 est la meme que sur le countryCed-G60 a écrit:ref tata kate
