- dubsGolfoo de Bronze confirmé
besoin d'un conseil !
Mer 25 Oct 2006 - 21:46
voila normalement je vais acquerir des jantes paraboles je voulais savoir commen faire pour mieu les polirs ?! j'ai lu le tuto qui en parle dois je attaquer a faire sautre le vernis avec du decapant v 33 par exemple ? et ensuite a quel grain de papier attaquer sur une surface assee propre sans defauts ? merçi a vous !
Re: besoin d'un conseil !
Dim 29 Oct 2006 - 6:52
salut, le V33 pour le vernis automobile c'est bidon!!
Décapes les au decapex ou adresses toi à un fournisseur de pièces auto,
peinture etc..qui te vendra un bon décapant spécial peintures automoniles..
tout dépend du décapage!!! il faut bien laisser agiret rincer à l'eau, ne jamais gratter!! même pas avec les ongles!!! et recommencer autant de fois que nécessaire jusqu'à disparition totale du vernis (et/ou peinture..)si c'est net, tu peux ataquer directement au 600 voire 800 à l'eau pour finir au 1200 à l'eau puis le belgom...
ça, c'est ma technique..je reste à l'écoute...
Dim 29 Oct 2006 - 7:39
Tiens regarde ça : http://www.polirmalin.com/ , dans "
nos dossiers pratique"
, et "
le poli brillant de l'alu"
moi je fais comme ça , et leur achète tout voilà!
, et "
- NelsJeune Golfoo
Dim 29 Oct 2006 - 10:22
salut..
alors moi si jpeux te donner un pti conseil , une foi ktu as t jantes polis evite de les revernir parce ke jconnais kelk1 ki l a fai et ca tien pas o nettoyage et ca casse le brillant du poli... sinon jpense osi ka par un tr bon decapant auto il n y a pas de miracle...
pas de language SMS merci
Dim 29 Oct 2006 - 20:39
merçi a vous pour vos conseils ! je vais regarder ça de plus pres le week end prochain je pense ! un copain a du v33 je vais donc essayer ça ne coute rien et si ça ne convient pas je vais voir avec vos conseils!!! encore merçi !
Lun 30 Oct 2006 - 23:43
Fais gaffe, certains décapants (du style V33) ne conviennent pas pour l'alu.
Mer 1 Nov 2006 - 19:58
je viens dessayer le v33 surpuissant comme dans le topic et avec 2 passages ça a marche nickel !! jai essaye un baton !!!! encore merçi a vous pour vos avis et conseils !!
