Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
boite de g dans une one Empty boite de g dans une one
Lun 23 Oct 2006 - 17:19
salut je me penche sur le possible montage d'un g dans une one Twisted Evil mais comment ça se passe pour la commande d'embreyage au niveau du pédalier qui est hydrolique sur le g et par cable sur la one. si quelqu'un pouvait m'éclairer merci...... 😉
popeye
boite de g dans une one Empty Re: boite de g dans une one
Mer 25 Oct 2006 - 13:50
Si tu veux prendre la voie la plus complexe, tu montes effectivement le moteur et la boite type 02A à commande hydraulique et aussi le système de freinage (qui fait partie du même circuit global).
Le pédalier est l'émetteur du système hydraulique et le récepteur est placé sur la boite de vitesses.
La solution est plutôt de ne pas monter la boite 02A et de rester sur une 020.
tips
tips
http://www.tipspics.com/
Mer 25 Oct 2006 - 13:58
Oui , tu peux soit tout laisser du G dont le pédalier et tout le circuit hydrolique et donc aussi le freinage ( il vaut mieux :mdr: ).
Soit tu peux poser le VM + embrayage + boite de 16S comme l'a fait un des frangins , va voir sur leur post dans golf2 là : http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=61201&
postdays=0&
postorder=asc&
start=690
Ou encore créer un adaptateur comme l'a fait la faucheuse , tu peux aussi aller voir sur son post , il a crée un site ou y'a beaucoup de bonnes choses : http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=60771
Voilà , bonne lecture et bonne continuation 😉
Caddy82rats
Mer 25 Oct 2006 - 14:38
En piochant dans les pièces Seat tu peux aussi transformer la comande hydrolique d'embrayage en mécanique
tips
tips
Mer 25 Oct 2006 - 15:03
C'est à dire ?
Que faut-il récupérer , et de quelle Seat ?
Mer 25 Oct 2006 - 15:19
ours polaire a écrit:C'est à dire ?
ouais + 1 Question
Caddy82rats
Mer 25 Oct 2006 - 18:46
j'vais essayer de vous trouver la ref demain, m'étonnerais pas que ça soit une genre de passat de chez Seat
19PB22
Mer 25 Oct 2006 - 20:35
Caddy82rats a écrit:j'vais essayer de vous trouver la ref demain, m'étonnerais pas que ça soit une genre de passat de chez Seat
+1
Il existe un kit chez VW pr les passat
Baptiste
Baptiste
Jeu 26 Oct 2006 - 12:58
+1
+1 j'ai choppé tout le circuit hydraulique d'embrayage d'une Passat G60, ce qui me dispense de monter le la pompe ABS de la Golf2 G60 pour la boite à cable de TDI.
Il y avait un systeme a câble avec renvoi d'angle pour commander une 02A mais ce n'est plus dispo chez VW.
Le plus chiant risque d'être les 2 supports de boite pour la fixer dans le compartiment;
il faut les trouver. :?
Caddy82rats
Jeu 26 Oct 2006 - 13:03
C'est de ça que je parlais ! faut peut être chercher ducoté des Seat plus modernes ?
