polir des jantes sablée (photos)
+13
Ced-G60
Alphonse Magova
Tyson
tune-r
davgti08
17 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- davgti08Golfoo d'or confirmé
Sam 14 Oct 2006 - 18:38
salut
je possede des jantes a deport ats mais elle ont ete sablée donc je voudrai savoir comment je pourai les polir ?avec quoi ?
les deports et peindre le milieux .
- tune-rGolfoo d'argent confirmé
Re: polir des jantes sablée (photos)
Sam 14 Oct 2006 - 19:58
as tu cherché un minimum sur le forum ??
- vw94 16sturbineInvité
Sam 14 Oct 2006 - 21:10
je crois pas parce que franchement il es pas loin le post ittune-r a écrit:as tu cherché un minimum sur le forum ??
- TysonStaff Golfoo
Sam 14 Oct 2006 - 21:15
Bonne lecture
Comment polir une jante en alu [Niv 1]
Sam 14 Oct 2006 - 23:56
justement !!!!!!!!! se que vous aver pas compris que moi c'est a partir de jantes sablée et non de jantes a renover !!
donc pas le meme principe .......
Dim 15 Oct 2006 - 0:17
ben si pourtant
Dim 15 Oct 2006 - 1:51
davgti08 a écrit:justement !!!!!!!!! se que vous aver pas compris que moi c'est a partir de jantes sablée et non de jantes a renover !!
a la rigueur , les poncer pour avoir une surface nickel avant polissage
Dim 15 Oct 2006 - 3:04
mode HS on:
tu comprend mon message de tout à l'heure désormais
mode HS off:
Dim 15 Oct 2006 - 12:35
oui j'ai bien compri ton message !
donc il faudrai les poncer et apres meme principe ?
mais le probleme c'est qu'il on pa ete de main morte sur le sablage ! c'est pour ca ;
meme en poncant je sai pa si elle vont revenir lisse ....avant polissage .
- Alphonse MagovaGolfoo sur-actif
Dim 15 Oct 2006 - 12:56
y'a un quiproquo la! :mdr:
t'as une photo de tes jantes?, normalement meme si elles sont bien abimées, on peu toujours les ravoir au ponsage
Lun 16 Oct 2006 - 14:11
non justement elle sont pas abimer !!
ce que je veut dire c'est que ca fait un gros grain avec le sablage ..
donc poncer a la main
Lun 16 Oct 2006 - 15:12
davgti08 a écrit:non justement elle sont pas abimer !!
de toute facon, il faudra poncer pour avoir une surface la plus lisse possible
Lun 16 Oct 2006 - 15:37
Ponçage après sablage = 2 fois plus de taff
Lun 16 Oct 2006 - 20:41
oui ca c'est bien di 2 fois plus de taff
donc j'ai essayer de poncer au papier a l'eau au 400 ! sa ponce rien .....
j'ai egalement mis un embout rond a poncer sur la perceuse et pas de tres grand resultat
comment faire continuer come ca
car sa fait un grain un peu pres come une pipe d'admission
Photo pour y voir plus clair:
http://www.bellapix.com/user/global/ACCOUNTS/USER42177877e87a5/images/4533da7796143.jpg
http://www.bellapix.com/user/global/ACCOUNTS/USER42177877e87a5/images/4533dac117142.jpg
http://www.bellapix.com/user/global/ACCOUNTS/USER42177877e87a5/images/4533db3616a2e.jpg
http://www.bellapix.com/user/global/ACCOUNTS/USER42177877e87a5/images/4533db7715458.jpg
http://www.bellapix.com/user/global/ACCOUNTS/USER42177877e87a5/images/4533dbb0946c3.jpg
Lun 16 Oct 2006 - 23:19
ben, le problème avec le sablage, c'est que ça marque la jante si tu polie. Ou alors faut sabler super super fin.
maintenant faudra poncer pour enlever les imperfection, et a la main... ben, t'en aura plus a la fin des 4 jantes :mdr:
Mar 17 Oct 2006 - 0:21
400 tu as pas fini là!
Mar 17 Oct 2006 - 10:28
oui vous avez raison
il aurait fallu faire un sablage tres fin ! mais moi je les ai acheter comme ca
je vai essayer de poncer au 240 voir plus ...
sinon gros embout de poncage sur la preceuse mais a mon avis je pourai pa les polir peinture obliger
voila
voila
Mar 17 Oct 2006 - 10:43
davgti08 a écrit:a mon avis je pourai pa les polir peinture obliger
voila
tout est faisable , mais je penses que c'est plus sage de peindre
Jeu 19 Oct 2006 - 10:56
ok merci pr vos conseils
Jeu 19 Oct 2006 - 17:16
peinture ouai, t'en a pour 1000 ans de ponçage sinon
- F.CorpGolfoo de Platine confirmé
Dim 22 Oct 2006 - 18:44
David essaye déja plutot, au 120 puis 180 240 400 600 1000 2000 pour polir
Dim 22 Oct 2006 - 19:19
+1 faut commencer au gros pour les imperfections,puis diminuer le grain au fur et a mesure!!!F.Corp a écrit:David essaye déja plutot, au 120 puis 180 240 400 600 1000 2000 pour polir
une petit conseil:
si tu as une equilibreuse ou une caisse sur laquelle ta pas peur pour le différentiel, tu place ta jantes sur le moyeu et tu fais tourner!
a défaut d'etre plus rapide, tu te fatigueras pas
Mar 24 Oct 2006 - 12:48
ce qu'il faut c'est les peindre en noir brillant puis les passer au mirachrome ( c une peinture qui donne une impression chromé )alsa
- BaptisteGolfoo d'or
Mar 24 Oct 2006 - 14:09
Je rebondis sur ce post concernant les jantes:
J'ai vu comment bien peindre des jantes tôles, poncer et polir des jantes, etc....
Mais il ne me semble pas avoir vu un post sur la peinture sur les jantes aluminium ?
J'aurais besoin de quelques conseils pour bien peindre des jantes alu après leur sablage, les produits à employer, etc.....
Merci de votre solicitude.
Page 1 sur 2 • 1, 2
