phil
phil
Collecteur et descente d'échappement de golf 1 sur golf 2 Empty Collecteur et descente d'échappement de golf 1 sur golf 2
Jeu 12 Oct 2006 - 19:28
salut, ca va peut être vous paraître un peu insensé :mdr: mais es qu'on peut monter un collecteur de golf 1 gti sur une golf 2 gti Question et pour la descente ?
Merci ! ;
Collecteur et descente d'échappement de golf 1 sur golf 2 Empty Re: Collecteur et descente d'échappement de golf 1 sur golf 2
Jeu 12 Oct 2006 - 23:22
non et non
Ven 13 Oct 2006 - 0:11
comment ca non et non ??????
c'est tout a fait possible de monté nimporte quelle collecteur d'echappemnt de golf 1 1.6 à 1.8 l sur moteur gti 8s de golf 2, pourquoi cela ne serait il pas possible???? Shocked Shocked
Par contre pour la descente il y a de l'adaptation 😉
Ven 13 Oct 2006 - 0:28
ouais tu va reussi a monter ton collecteur, mais ta sortie va etre trop sur la droite et du coup tu va te faire chier a faire une descente a la con!
donc ok le collecteur se monte mais derriere ca va pas en place... voilà pour quoi "
non et non"
je dis toujours "
c'est pas parce que ca se monte que c'est la meme chose"
, et là c'est le cas
phil
phil
Ven 13 Oct 2006 - 6:38
c'est pour le montage d'un collecteur et descente spéfifique pour turbo garrett, donc pas de l'origine, c'est au niveau de la fixation sur la culasse et au niveau de la forme de la descente que je voulais savoir. merci ;
Ven 13 Oct 2006 - 11:32
si c'est pour un turbo y'a aucun soucis de collecteur puisque dans tout les cas tu doit faire une descente sur mesure
phil
phil
Ven 13 Oct 2006 - 11:34
donc pour le collecteur c'est bon.
mais pour la descente c'est une descente spécifique comme le collecteur mais pour golf 1.
