- golfInvité
banquette de coco ds golf 2
Mar 3 Oct 2006 - 7:45
je sais que ca se monte mais qui peu me donner des photos des pattes de fixation et des espaces qu il y a sur les cotes et les bord du dossier merci
- jojo12000Golfoo sur-actif
Re: banquette de coco ds golf 2
Mer 25 Oct 2006 - 19:05
Up sa m'interresse aussi !
Je continue ma recherche dans les posts entérrés !!
Mer 25 Oct 2006 - 19:31
je crois que Malgache a fait le montage sur son MK2 VR6.
- InvitéInvité
Jeu 26 Oct 2006 - 21:30
pour l'assise, aucun probleme, ca se met en lieu et place ( juste a remettre une fixation comme a l'origine... et encore )
l'accoudoir doit etre fixé, mais il a largement sa place
Le gros du probleme est au niveau des dossiers. moins large que ceux des golfs, il faut faire des points de fixation spécifique ! De plus, vu que ce sont des 1/3 2/3, il vaut mieux avec un appui en sommet de dossier.
Perso, j'avais ma B.A.R arriere supérieur qui les retenaients, mais rien qui les fixaient ( flemme... ) donc en gros, a chaque gros freinage, je me les prenaient dans le dos
Jeu 26 Oct 2006 - 22:44
déja fait 2 fois
pour l'assis au niveau dos
la premiere avec une planche (pour fixer mon ampli)
la deuxieme juste une barre (on voit en bas de la photo)
j'ai fixé le bas ensemble (juste les sieges, pas sur la caisse)
pour les cotés
pour l'acoudoir
le premier fixé sur la caisse
le deuxieme fixé sur le tunnel car j'ai tout l'intérieur de coco
pour l'espace entre les sieges et les panneaux de porte, soit bricolage, soit contacter DSP
pour le cul t'as juste a poser c'est comme papa et maman
pour les cotés
pour l'acoudoir
Jeu 26 Oct 2006 - 23:33
Merci les gars !!
Avec des tofs en plus
