siege de G2 dans caddy
+6
frdd
Tyson
g@zoo
gus MK1
cobra84
10 participants
- cobra84Jeune Golfoo
Sam 30 Sep 2006 - 16:12
Salut
je souhaite changer mes sieges dans mon caddy, je n'ens trouve pas en casse, alors je souhaiterai savoir si les sieges de Golf 2 on les trous de fixation au meme endroit.
merci.
merci.
- gus MK1Jeune Golfoo confirmé
Re: siege de G2 dans caddy
Sam 30 Sep 2006 - 16:15
je sais que les G2 et les G1 ont les meme fixations
donc si les caddy ont les meme que les G1 c est ok
le systeme du caddy est de 3 points?
avec la glissiere au milieu
- actarusGolfoo sur-actif
Sam 30 Sep 2006 - 19:47
ca se monte mais la manette pour deverouille le systeme d'avnance/recule du siege est du mauvais coté
- TysonStaff Golfoo
Sam 30 Sep 2006 - 21:05
19 VT a écrit:ca se monte mais la manette pour deverouille le systeme d'avnance/recule du siege est du mauvais coté
+1
Soit tu modifies le systeme de la manette, soit tu fais comme moi, tu regles ton sieges a la main, et tu remets la goupille en place, des que tu as la bonne position...
Sam 30 Sep 2006 - 22:20
c'est ce que j'ai sur le miens, mais c'est pas top top je trouve
- g@zooGolfoo sur-actif
Dim 1 Oct 2006 - 12:39
sur mon caddy j'avais inversé les sièges et repercé pour fixer le système de boucle de ceinture de sécurité
- frddGolfoo sur-actif
Dim 1 Oct 2006 - 13:15
frdd a écrit:..............
-decoupe-reforcement-et changement de sens du guide siege pour pouvoir mettre les siege de G2 sans probleme
en image :
@+frdd
Dim 1 Oct 2006 - 13:23
moi j'ai inversé la manette en la ressoudant de l'aute coté!
je prefere "
bousiller"
des sieges que mon caddy
je prefere "
bousiller"
- TysonStaff Golfoo
Dim 1 Oct 2006 - 13:27
19 VT a écrit:moi j'ai inversé la manette en la ressoudant de l'aute coté!
je prefere "
bousiller"
Si le taff est bien fait, il n'y a pas de raiseon qu'il soit "
bousiller"
Dim 1 Oct 2006 - 13:41
car tu pense que ce que j'ai fait , c'est bousiller mon caddy !!!!19 VT a écrit:je prefere "
bousiller"
Dim 1 Oct 2006 - 13:58
et si un jour tu veux remettre des sieges de golf 1, tu fais comment? tu change de caddy :mdr:
je prefere toujours modifier ce qui coute le moins cher (ou qui est le moins dur a changer par la suite)
Dim 1 Oct 2006 - 14:00
19 VT a écrit:et si un jour tu veux remettre des sieges de golf 1, tu fais comment? tu change de caddy :mdr:
je prefere toujours modifié ce qui coute le moins cher (ou qui est le moins dur a changer par la suite)
PK remettre des sieges de G1 ... cela deviens de plus en plus dur a trouver en tres bon etat ...
alors qu'avec cette modif , je peux certainement trouver une plus grande gamme de siege a adapter !
- thomg60
Dim 1 Oct 2006 - 14:25
frdd a écrit:19 VT a écrit:et si un jour tu veux remettre des sieges de golf 1, tu fais comment? tu change de caddy :mdr:
Y compris des sieges de corrado....
- Typ17in34golfoo montpellier
Lun 2 Oct 2006 - 14:15
J'ai fait ça aussi !
1 vis et 1 point de soudure pour le siège conducteur.
Rien pour le passager ! :mdr: Il n'a pas besoin de bouger le siège
Olivier
Lun 2 Oct 2006 - 14:32
+ 1 000 000 000 000 000 000
Lun 2 Oct 2006 - 22:31
apres, chacun a sa logique
Mer 1 Nov 2006 - 10:04
je UP ce post pour dire que mon systeme ne fonctionne pas ... il y as un prob avec la glissiere , plus dans le bon sens avec mon principe ,
mais en parcourant un forum caddy yas un gars qui as trouvé une solution des plus simple !
ainsi on peux monter des sieges de G2ouG1 sans aucun probleme ,
en gros il as ajouter un tube "
guide goupille"
de l'autre coté , comme ca suivant si c'est des sieges de G1 ou G2 , il y as juste achanger la goupille+ressort de coté !
tres astucieux !
en image
guide goupille"
tres astucieux !
en image
