pare brise golf 2 : conseils
+3
frdd
7 participants
- morisodInvité
Dim 17 Sep 2006 - 12:54
bonjour
avant de ma lancer tête baissée dans le démontage , qqn aurait-il des conseils ou astuce à me donner
voir même le processus opératoire si c'est pas trop demander
a+
a+
- Syl20Golfoo sur-actif
Re: pare brise golf 2 : conseils
Dim 17 Sep 2006 - 12:59
Si tu change le joint,cest toujours conseillé ,tu decoupe tout le joint de
l'extérieur avec un bon cutter puis de l'intérieur avec les pied(sans
chaussure bien sur )tu place bien tes pieds à plats, et tu pousse.
Le mieux est d'etre deux un pousse un autre dehors qui recupère
- frddGolfoo sur-actif
Dim 17 Sep 2006 - 13:06
golftd41200 a écrit:..... puis de l'intérieur avec les pied(sans
attention au frein a mains ... :mdr: a moins que tu aimes ca.... :mdr:
Dim 17 Sep 2006 - 15:50
ha quand lol :mdr: jamais sans vaseline(évolution inside)
- neod4Invité
Dim 17 Sep 2006 - 20:53
obligation de couper le joint en caoutchouc .
on doit bien voir tout le pare brise apparent . puis de l'intérieur on pousse doucement mais pas sur les bords du pare brise : a 10 cm .
pour le remontage tout en douceur on met une ficelle dans le joint en caout. qui est déjà sur le pare brise on graisse le tout .et on remonte
le tout sur la voiture en tirant sur la ficelle qui écarte le joint . si tu tapes trop fort sur le pare brise :il casse .
il faut mieux le faire avec 1 gars qui l'a déjà fait .
- tune-rGolfoo d'argent confirmé
Dim 17 Sep 2006 - 21:09
neod4 a écrit:obligation de couper le joint en caoutchouc .
ah bon ? t'a vu ça ou ? developpe un peu !
- francois77Golfoo de Platine
Dim 17 Sep 2006 - 23:00
un pare brise avec joint caoutchout et non collé pas besoin de couper le joint pour demonter le pare brise comme sa on peut remmettre le mme joint
- morisodInvité
Lun 18 Sep 2006 - 21:19
salut ,
merci à vous tous de vos réponses
une chtite question pour françois77 et tune-r :
je vois ce que vous voulez dire , mais y a t-il une astuce particulière pour "
ouvrir"
le joint afin de pouvoir dégager le pare-brise
( genre cale en bois ou divers .. )
ouvrir"
- vw94 16sturbineInvité
Lun 18 Sep 2006 - 21:24
la meilleur astucec de couper le joint parceque situ coupe pas le joint 9 chance sur 10 qu il pete
Lun 18 Sep 2006 - 21:25
pis quand tu monte un pare brise neuf tu monte un joint neuf
Lun 18 Sep 2006 - 22:19
le joint pete si il est craqueler et tres vieux donc controle avant demontage si c le cas autant le decouper mais si il va bien bien le graisser au remontage et il cassera pas et surtout ne pas taper dans les coins d'un pare brise quand on remonte pour fmettre le joint en place sinon sa casse
un pare brise bien preparé et bien graisser pas besoins de taper pour le rentrer ça glisse tous seul !!! et met du primaire sur la baie de parbrise avant de remonter si la bait n'est pas deja rouiller sa permet de preserver de la rouille un peu plus longtemps
Mar 19 Sep 2006 - 19:12
morisod a écrit:salut ,
ouvrir"
pour demonter , tu prend un tournevis plat bien large pour repousser le joint vers l'exterieur (large pour justement pas passé a travers le joint en poussant ) au debut c'est chiant , mais une fois que t'a fait 10 a 20 cm ça commence a mieux venir et tu pousse sur le pare brise , ça vient encore un peu mieux
vw94 16sturbine ;
en dix ans , j'ai jamais acheté de joint neuf et jamais pété de pare brise ni fuite d'eau
Mar 19 Sep 2006 - 23:05
salut moi personnellement, pour le prix du joint ( j'ai payer 35 euros chez vw il y a 1 mois) je le couperait et en mettrais un neuf comme ca t'es tranquille pour un moment.
- morisodInvité
Mer 27 Sep 2006 - 21:35
eh ben merci à tous ,
je vais essayer mollo , mollo de sortir le joint sans le couper , et pis si cà veut pas , cutter ....
a+
a+
- raph4Golfoo sur-actif
Mer 27 Sep 2006 - 21:47
3 essais de démontage d'un pare-brise cet a-midi par un gars bossant dans une casse. Verdict 3 pare-brise de golf fendu dans les 10 secondes alors qu'il était persuadé qu'il y arriverait sans casse...
Moralité : couper le joint, récupérer le pare-brise souhaité et ensuite récupérer le joint sur un autre pare-brise déjà fêlé...
Voilà la méthode que je compte suivre la prochaine fois ;
j'espère surtout en récupérer un auprés d'un certain patrick basé dans le 38 et apprendre à le monter
- MANUg60Jeune Golfoo
Mer 27 Sep 2006 - 23:15
pas besoin de couper le joint il faut aller doucement c'est tout!!
pour l'enlever commence par la partie haute du pare brise en repoussant le joint (un tournevis plat avec un bout de scotch au bout fera tres bien l'affaire).
une fois les 2 coins superieures passés d'une vingtaine de centimetres tu peux le prendre de l'exterieur en tirant celui ci vers le haut.
pour le remettre passe une corde dans le joint en commencant par le centre en bas puis fais tous le tour en revenant au point de depart et en croisant la partie du debut .
pose ton pare brise puis de l'interieure tu tire sur la corde ,(toujour vers le centre du parebrise afin de ne pas dechirer je joint!!! );
puis tu a juste a tapoter dessus de l'exterieur (au centre du pare brise si tu ne veux pas qu'il casse!!) pour qu'il ce mette en place.
voila j'espere que j'ai etait suffisament clair ?
Sam 7 Oct 2006 - 20:12
Ben ca ne marche pas toujours...
