-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
patg40
patg40
Blm meca sur G60 Empty Blm meca sur G60
Sam 9 Sep 2006 - 8:12
Bien le bonjour ,
Sur G60 , frais récent sonde bleu , tuyau caoutch du module de commande au collecteur admission , bougies , rotor et distributeur , contacteur pleine charge-ralentit , revision G . Symptome : la voiture broute quand elle est en pleine charge . A mi charge j'ai des ratés ... et l'accélérateur legerement enfoncé ca va elle va super bien ! Pas de probleme au ralenti . ELle le fait aussi bien a chaud qu'a froid .... mais un peu moins quand elle est froide . Donc j''aurai voulu des avis la dessus . Je pense que ce serait la pompe a essence , filtre bouché ou sonde lambda . Mais la aussi j'aurai voulu un avis a: LA régulation Lambda est elle prise en compte quand la voiture est en pleine charge ? IL me semble pas ... si qqun peut confirmer .
patrick
http://golf16sg60.fr
Blm meca sur G60 Empty Re: Blm meca sur G60
Sam 9 Sep 2006 - 9:39
Sur mon ancienne One, ce symptôme était dû à la pompe à essence déficiente, de plus elle sifflait fortement Sad
atomic car
atomic car
Sam 9 Sep 2006 - 10:38
1- filtre a essence...si probleme toujours present Arrow 2- pompe a essence
GOLF 2 G 60
GOLF 2 G 60
Sam 9 Sep 2006 - 11:49
peut etre le filtre du cata qui est cassé et qui bouche la sortie d echapement ca met arrivé sur ma golf et celle d 1 pote
patg40
patg40
Sam 9 Sep 2006 - 13:18
Ok je viens d'aller chercher un filtre , je changerai çà ce soir .. Puis on verra ...
Pour le cata ... chez moi yen a plus ..
patg40
patg40
Dim 10 Sep 2006 - 1:49
Donc resultat : Filtre a essence changé ! Maintenant pour qu'elle broute tt le temps je dois etre pied au plancher ! Si j'accelere au 2/3 de la pedale .ok elle tire bien mais encore quelques hesitations !
Je change la pompe la semaine prochaine .... Ou si quelques a des astuces pour une pompe de remplacement .... Les vr6 ont les memes ?
Dim 10 Sep 2006 - 9:20
patg40 a écrit:Donc resultat : Filtre a essence changé ! Maintenant pour qu'elle broute tt le temps je dois etre pied au plancher ! Si j'accelere au 2/3 de la pedale .ok elle tire bien mais encore quelques hesitations !
j'ai en stock si tu ne trouves pas ton bonheur 😉
atomic car
atomic car
Dim 10 Sep 2006 - 10:52
les pompes immergées de vr6 sont en 3 bar de pression, celle de G60 en 4 bar 😉
http://hrsmotorsport.wifeo.com
Dim 10 Sep 2006 - 10:58
mais le regulateur de pression d'essence n'est pas taré a 4 bars sur les vr6?
atomic car
atomic car
Dim 10 Sep 2006 - 11:13
alors precision, car dans ma recherche sur kate, j'ai juste regardé golf vr6 Arrow et là, la pompe referencé est en 3 bar (moteur AAA)
effectivement, le regul de vr6 est en 4 bar (du moins celui que j'ai sous les yeux)...mais rien n'est précisé sur kate a ce niveau...
le complement de recherche sur Kate, dis que les corrado vr6 moteur ABF, ont une pompe a essence en 4 bar....tout comme les G60.
patg40
patg40
Dim 10 Sep 2006 - 20:19
merci bien pour ces infos ........ je vais voir le prix neuf ..... SI le prix est vraiment trop haut .. je prendrai d'occase ..
patg40
patg40
Sam 16 Sep 2006 - 12:45
hé hé hé ... c'etais la pompe a essence .. merci a tous . Elle va super maintenant ... 😉
