Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
[à supprimer]
+9
golfoo45
DJ Fox
ollycarbs
nickofaye
g@zoo
tibcab
cassebonbon
13 participants
DJ Fox
[à supprimer] Empty [à supprimer]
Mer 23 Aoû 2006 - 20:43
Salut les Golfoos
Cette fois ça y est j’achète une Golf 1 Gti 1800 (normalement ce week-end) ! Sur le rapport du contrôle technique il est indiqué qu’un soufflet de cardan est HS. Malheureusement, c’était déjà mentionné au CT précédent (2 ans) et le gars ne l’a pas remplacé. A votre avis, est-ce que le cardan est obligatoirement mort ? Comment le vérifier ? A la conduite, aucun bruit ni secousse, j’imagine que ça ne prouve rien ?
Et donc, si je dois changer le cardan, combien ça coûte (en le faisant soit-même) en pièces ? C’est vrai qu’il faudra aussi changer la fusée ? (il parait qu’elle rouille et qu’on l’abîme toujours au démontage…)
Merci d’avance !
A+
bibi
[à supprimer] Empty Re: [à supprimer]
Mer 23 Aoû 2006 - 20:46
Combien de Km en 2 ans?Pour le bruit c'est surtout lorsque l'on braque les roues c'est là qu'il prend le plus de charge.
DJ Fox
Mer 23 Aoû 2006 - 20:52
Il a dû faire à peine 10000 kms en deux ans.
Si le cardan est à changer, en braquant à fond et en roulant je dois entendre quelque chose ?
Si je manipule le cardan à la main, je peux sentir le jeu ?
A+
Mer 23 Aoû 2006 - 21:13
roule avec et ecoute si ca claque. si tu entend rien c'est bon t'as juste qu'a changer le soufflet
Caddy82rats
Jeu 24 Aoû 2006 - 1:49
Je n'ai jamais vu une fusée HS au démontage... C'est un avis "
Midaspedcarourfeuvert"
Un cardan HS parfois on peut sentir le jeux a la main sur un mont en essayant de bouger l'arbre de haut en bas
Mais ça n'est pas le plus important.
Le plus important c'est l'état de la caisse, un cardan ça se change facilement et tu en a souvent a vendre ici
Maniak
Jeu 24 Aoû 2006 - 2:01
Parfois tu passera moin de temps a changer le cardant que le souflé
et un cardan ,peut couter aussi moin chere
un prix golfoo evidement
cassebonbon
cassebonbon
[à supprimer] Empty re
Jeu 24 Aoû 2006 - 9:49
mai oui achete pluto un cardan ici ca te coutera pareil et tute salira beaucoup moin les main 😉
tibcab
tibcab
Jeu 24 Aoû 2006 - 10:56
de toute façon je vois pas pourquoi on démonterai la fusée pour sortir le cardan ! nos VW sont équipées de cardans qui se vissent sur la tulipe de boîte...quoi de plus simple ?? Very Happy :mdr:
1h pour démontage remontage, soufflet neuf compris ;
Caddy82rats
Jeu 24 Aoû 2006 - 11:23
Souvent (selon les jantes), il n'y a même pas besoin de démonter les roues (ATS et origine, pas besoin)
Jeu 24 Aoû 2006 - 11:29
ca m'etonnerai fort qu'il trouve un cardan pour 20 euros ( c'est le prix en moyenne du soufflet)
Maniak
Jeu 24 Aoû 2006 - 11:33
il y en as 2 de soufflet ,l'autre fait plus de 50 euro ;
a savoir c'est le quelle qui est dead
et puis pas facile le montage de soufflet
Caddy82rats
Jeu 24 Aoû 2006 - 11:43
Les couflets se trouvent en adaptable a pas cher, j'ai testé sur une 205 RAS
Maniak
Jeu 24 Aoû 2006 - 11:50
Moi si j'ai un conseille a donner
verifie qu'il y a toujour de la graisse ,beaucoup de graisse
si il y en a plus .... soussie
Ensuite ,rapelle toi si tu as rouler sous la pluie ,l'eau n'est qu'un detaille ,mais les petit cailloux ,poussiere de sable qu'entaine une roue trempé ,c'est moin fun avec le melange a la graisse
un peu comme si tu fessaie l'amour en ajoutant du sable ... imagine ...
Ensuite ,si ton idée c'est le soufler ,vire toute la graisse ,via ,un bon litre de gazoil et un peinceau
soufle ,graisse neuve ,et montage du souflet
enfin c'est ce que je ferrais
Caddy82rats
Jeu 24 Aoû 2006 - 11:55
Tout juste Maniak, et profite en pour changer les bouchons des tulipes de boite, ça vaut 1 ou 2€ et ça t'évite de redémonter s'ils lachent.
Quand ils lachent, l'huile de boite passe par les tulipes et vient "
laver"
la graisse des cardans, petit a petit ça coule, bref pas le top
tibcab
tibcab
Jeu 24 Aoû 2006 - 12:02
Caddy82rats a écrit:Les couflets se trouvent en adaptable a pas cher, j'ai testé sur une 205 RAS
mieux vaut monter des VW d'origine, et il faut sortir le tripode pour le monter, ça va tout seul. côté tulipe c'est un poil plus chiant mais toujours pas la mort ! Smile
DJ Fox
Jeu 24 Aoû 2006 - 20:07
Salut
Alors il est plus facile de changer directement tout le cardan que juste le soufflet ? Quand vous dîtes que c’est pas cher ici un cardan, vous parlez d’occas, non ? En neuf ça se trouve à combien ?
Je vais mettre un moteur KR normalement dans cette Golf. Il vaut mieux faire le cardan tout de suite ou attendre le nouveau moteur ?
A+
g@zoo
g@zoo
Jeu 24 Aoû 2006 - 21:23
ben ça fait déjà un moment que tu en parles de ce kr dans une One alors si tu mets autant de temps à le monter que depuis que tu en as le projet vaut mieux changer le cardan maintenant sinon il explosera avant Rolling Eyes
Ven 25 Aoû 2006 - 10:08
g@zoo a écrit:ben ça fait déjà un moment que tu en parles de ce kr dans une One alors si tu mets autant de temps à le monter que depuis que tu en as le projet vaut mieux changer le cardan maintenant sinon il explosera avant Rolling Eyes
ca... c'est fait Cool
DJ Fox
Ven 25 Aoû 2006 - 16:20
Je risquais pas de faire le montage du KR dans une One, je n'avais pas de One ni de KR...
A+
nickofaye
nickofaye
Sam 26 Aoû 2006 - 9:52
pour info j ai fais changer un cardan coté conducteur sur une mk2 gti 8s
chez mon mécano (enseigne renault) et j'en ai eu pour 250€ ttc pieces et main d'oeuvre comprise
ollycarbs
ollycarbs
Sam 26 Aoû 2006 - 10:32
DJ Fox a écrit:Je risquais pas de faire le montage du KR dans une One, je n'avais pas de One ni de KR...
A+
la vérité de la palice!(pas convaincu de l'orthographe... Laughing )
si tu change de moteur, ca fera pas de mal de revoir la transmisssion, donc un petit cardan neuf, ca pourrait le faire et avec meme peu d'experience en 1h30 vc'est fait,
la premiere fois j'ai du mettre 2-3 heures, le temps de comprendre comment m'y prendre puis maintenant 1h30 et l'affaire est dans le sac,
bon courage et pareil pour le KR! 😉
DJ Fox
Sam 26 Aoû 2006 - 17:39
Merci à vous !
je vais acheter les revues techniques ETAI G1 et G2, je pense que ça peut aider non ?
A+
golfoo45
Dim 27 Aoû 2006 - 16:44
DJ Fox a écrit:Merci à vous !
A+
Oui, sa pourra t'éguillé pour prendre les précautions qui s'impose et les outils à utilisé + les astuces bonnes à savoir. 😉
http://www.phoenix-team.fr/
Lun 28 Aoû 2006 - 11:56
elle existe pour la one ?
Caddy82rats
Lun 28 Aoû 2006 - 12:01
La RTA ?????
Bien sur
G1 et G2 dispos
