Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
Golfgtd11
Golfgtd11
Nettoyage circuit de freinage sur Golf 2 GTD 90 Empty Nettoyage circuit de freinage sur Golf 2 GTD 90
Sam 12 Aoû 2006 - 8:55
Bonjourà tous,
J'ai constaté que mon liquide de frein avait pris une coloration marron chocolat qui ne ma plait pas du tout Sad
Certainement une oxydation par absortion d'humidité Question
Bon bref , un nettoyage est indispensable, d'autant plus que le réservoir de liquide est devenu complétement opaque.. Shocked
Est ce que quelqu'un a déjà procédé à un rinçage de son circuit??
et vous devinez mes questions : "
avec quel produit? et quelle procédure?"
Je vous en remercie et bon week end..
Maniak
Nettoyage circuit de freinage sur Golf 2 GTD 90 Empty Re: Nettoyage circuit de freinage sur Golf 2 GTD 90
Sam 12 Aoû 2006 - 10:49
2 SOLUTIONS
4 vis de purges ouvert ...
videz (sans la clop)le contenue au fure et a mesure dans le bocal ,de l'acool a brulé ,puis le litre passé ,mettre desuite le liquide de frein ,mettre 1 litre ,histoire que tous l'accol se barre fermé les vis de purge avnat que le niveau soit au mini (dans le bocal )
Cetes metode etait utilisé il y a 30 a 40 ans ,moi j'ai procédé comme sa ...
avantage ,l'acool a brulé s'evapore au premiers freinage
Autre solution ,RAQUE 50 € et va chez noroto ou autre centre auto ,il te puges le circuit complet et remplace par du neuf ,grace a l'apiration (l'apareil s'apelle le K50 ou un truc comme sa )
voila ... la derniere solution et la plus rapide ,pratiqué ausi ...
Note rien ne tempeiche de netoyer avant ton bocal de frein a l'accol ,puis d'y aller a noroto
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Sam 12 Aoû 2006 - 11:29
L'outil s'appelle un ARC50 c'est un purgeur sous pression 😉
Pour le nettoyage :
Déposer le bocal le nettoyer à l'alcool le reposer le rempir de liquide neuf et faire la purge normalement sue les 4 roues jusqu'à ce que le liquide neuf sorte ...
Golfgtd11
Golfgtd11
Lun 14 Aoû 2006 - 11:15
Merci pour vos réponses..
Question bis.. :?
J'ai pensé démonter le récipient du liq de frein, seulement je n'arrive pas à voir sur les docs (y compris tante KATE), comment il peut
être fixé Question Question (vis par endessous??)
des infos sur ce point 😉
kriss95
kriss95
Lun 14 Aoû 2006 - 12:15
Golfgtd11 a écrit:Merci pour vos réponses..
Question bis.. :?
Tu tire dessus
Maniak
Lun 14 Aoû 2006 - 12:30
claire ,c'est juste enboité Sad 😉
Golfgtd11
Golfgtd11
Lun 14 Aoû 2006 - 17:38
Simplement emboité Shocked je m'en doutais un peu..
mais c'est tout de même surprenant 😉 merci...
