-32%
-32% Gigabyte G5 MF – PC portable 15,6″ – GeForce RTX™ 4050
749.99 € 1099.99 €
remx
debitmètre g3 tdi Empty debitmètre g3 tdi
Mar 8 Aoû 2006 - 20:23
Salut les golfistes
Comme beaucoup jvais être obliger de changer mon debitmerde sur ma g3 tdi 110 il y a le fameux modèle pierburg je crois dispo ici [url]http://www.topwagen.com/boutique/liste_produits.cfm?type=2059&
code_lg=lg_fr&
num=358[/url]
Est-ce que je peut le monter en lieu et place de l'ancien sans aucune crainte de disfonctionnement ou de perte de puissance , parce qu'à 99€ c'est presque le prix d'un debitmètre echange standart a ce que j'ai pu lire alors j'ai pas envie de les mettre dans le vent .
A savoir le dysfonctionnement vient bien uniquement de cette pièce ? et les valeurs sont bien les mêmes envoyé au calculo ?
merci à tous
fendlabrise
fendlabrise
debitmètre g3 tdi Empty Re: debitmètre g3 tdi
Mar 8 Aoû 2006 - 22:11
C'est simplement le capteur. Y'a pas le support, c'est a dire le tube plastique, mais bon cette dernière ne s'use pas, donc pas de soucis a changer seulement le capteur. Je l'ai deja fais sur quelques véhicules sans soucis (VW, BMW..) Y'a pas de raison que ça ne fonctionne pas, et dans certain cas, c'est bien plus simple que de tous changer. Sur les toyota RAV4 par exemple, il ne vende que le capteur qui s'emenche dans la boite a air.
golftdi28
debitmètre g3 tdi Empty problémes aussi avec mon debimetre mais sur mon tdi 90ch
Lun 14 Aoû 2006 - 14:17
voila moi j'ai sesouci aussi avec mon debimetre mais j'ai diferent
simpthomes qui sont;
en pleine accélération a 120 comme a 130 ...(mais
pas en dessou de 100 on va dire) je vais bloqué comme
si j'étaits a fonds , aussi des accouts dans l'accélérationt et puis comme
des saccades au ralenti
alor ou pourais je savoir qu'elle piece est exactement a changées merci
d'avance a tré bientot
fendlabrise
fendlabrise
Lun 14 Aoû 2006 - 19:56
et en dessous de cette vitesse, elle tire normalement? Combien de kilomètre a tu?
golftdi28
Mar 15 Aoû 2006 - 12:23
Oui en dessous comme j'ai dit de 100 un peut prét je vais avoir envi
daccéléré fort et puis hop plus rien! hier je suis rentré de st tropez et en
accélérant je suis rester a 130 j'ai accéléré j'ai bloqué a 140 alros
qu'aprés en relachant et en retapant dedans j'ai repris 160 sa a rebloquer
etc...
et sa a refait pareil et c'est vraiment embétant voila j'espere avoir de
l'aide car cela m'enbete beaucoup. j'espere avoir de l'aide a trés bientot.
golftdi28
Mar 15 Aoû 2006 - 12:24
désolé j'ai oublier le kilométrage elle as 257 000km merci
fendlabrise
fendlabrise
Mer 16 Aoû 2006 - 19:43
J'verrais bien un probléme de pression de suralimentation, mais comme ça, sans passer le diag sur le véhicule pas évident.
J'ai jamais rencontré ce genre de probléme. En générale, lorsque l'on a plus de puissance, il faut couper le contact pour enlever le mode dégradé et que ça reparte bien.
golftdi28
Mer 16 Aoû 2006 - 20:58
je vais faire changer mon debimetre deja puis aprés je verais sa voila
j'espere que cela fonctionneras corectement.
