- panik972Invité
adaptation climatronic sur clim manuel est ce possible?
Jeu 6 Juil 2006 - 20:22
salut a tous voila ma question est de savoir est ce que sur une golf 3 vr6 équipé d'une clim manuel il est possible d'installer le climatronic
les pieces compartiment moteur sont identique je pense ? et apres est ce qu'il suffi juste de mettre le bloc chauffage du climatronic avec toute les sondes qui vont avec ainsi que sa commande? ou faut t'il prevoir autre chose?
si vous avez des schemas ou autre?
- steckGolfoo d'or confirmé
Re: adaptation climatronic sur clim manuel est ce possible?
Jeu 6 Juil 2006 - 20:47
pour la clim tronik tu a pas de radiateur de clim
- panik972Invité
Jeu 6 Juil 2006 - 20:48
c'est a dire?steck a écrit:pour la clim tronik tu a pas de radiateur de clim
- big-benGolfoo sur-actif
Jeu 6 Juil 2006 - 20:55
Jeu 6 Juil 2006 - 21:03
pour la clim tronic c'est une sonde qui et dans le tableau de bord qui gaire electriquement la temperature j'ai u sa sur ma vento
Jeu 6 Juil 2006 - 21:06
on est d'accord mais il faut quand même un radiateur de clim
Jeu 6 Juil 2006 - 21:11
big-ben a écrit:on est d'accord mais il faut quand même un radiateur de clim
moi je n'avais de radiateur de clim sur la mienne
Jeu 6 Juil 2006 - 21:15
tu n'avais pas de radiateur devant le radiateur de flotte
- panik972Invité
Jeu 6 Juil 2006 - 21:19
je suis d'accord que c'est la sonde qui gere la temperature mais le condenseur reste indispensable dans un circuit de clim pour le changement d''etat du freonsteck a écrit:pour la clim tronic c'est une sonde qui et dans le tableau de bord qui gaire electriquement la temperature j'ai u sa sur ma vento
- fendlabriseGolfoo d'or
Jeu 6 Juil 2006 - 21:34
C'est un système de clim classique mais géné électroniquement, donc, condensseur/évapo/compresseur/flexible, même conception.
J'ai vu y'a quelque temps de cela (quand la Golf II était encore commercialisée) un système qui ce mettait a l aplace du bouton de chauffage et avec lequel tu gèrais la température. Tu avais ainsi une clim auto, puisque c'est le but du climatronic.
- panik972Invité
Jeu 6 Juil 2006 - 21:49
qui dit systeme de clime classique dit que si je rajoute le bloc de soufflerie avec les volet motorisé ainsi que le faisceau et commande climatronique le tour est joué ?fendlabrise a écrit:C'est un système de clim classique mais géné électroniquement, donc, condensseur/évapo/compresseur/flexible, même conception.
Jeu 6 Juil 2006 - 21:53
oui c'est sa
