MFA qui déconne
5 participants
- BBS_RSGolfoo de Diamant
MFA qui déconne
Jeu 29 Juin 2006 - 15:45
Voilà une fois mon compteur branché la MFA fais des siennes.
C'est à dire que la température du moteur à froid est de 160°C, dehors il fait 50°C à l'ombre à 8H du mat, Et J'ai fais 99,9Km sans rouler. Même aprés des RAZ et aprés redeconnecté moulte fois le compteur c'est toujours pareil !!!
Vous ne savez pas de quoi ça vient ?
- polor1Golfoo d'or
Re: MFA qui déconne
Jeu 29 Juin 2006 - 16:05
salut, j'ai eu ton MP
sinon essaye de débrancher ta batterie, et de la rebrancher 2mn apres
normalement ca devrait être bon
Re: MFA qui déconne
Jeu 29 Juin 2006 - 16:06
polor1 a écrit:salut, j'ai eu ton MP
OK ça marche, je vais réessayer.
Bon ben j'ai réessayé en laissant tout débranché pendant au moins 5min mais rien à faire c'est toujours le même problème !!!
Re: MFA qui déconne
Jeu 29 Juin 2006 - 17:22
Debranche plus longtemps... le boitier efface des parametres si il est plus allimenté pendant 30mn
en redemarrant apres ton ralenti devrait faire le yoyo le temps que le boitier reprenne ses repères.
sinon c'st pas ne sonde car plusieurs affichage deconne
compteur ou boitier ? :?
Re: MFA qui déconne
Jeu 29 Juin 2006 - 18:51
--Darmi-- a écrit:Debranche plus longtemps... le boitier efface des parametres si il est plus allimenté pendant 30mn
A mon avis si un truc déconne a sera le boitier car apparemment c'est lui qui gére le compte tour aussi et il ne fonctionne pas :?
Re: MFA qui déconne
Jeu 29 Juin 2006 - 20:53
Bon ben apparemment ça doit être le boitier qui déconne car le problème est toujours le même et en plus quand je branche tout le faisceau de dépression la voiture cale !!!
Donc je pense que je vais devoir essayer avec un autre boitier d'allumage
- gibsyGolfoo sur-actif
Re: MFA qui déconne
Ven 30 Juin 2006 - 12:30
as tu une bonne masse sur le cache culbu?
(je laisse chercher et je dis après ok?....)
Re: MFA qui déconne
Ven 30 Juin 2006 - 12:33
gibsy a écrit:as tu une bonne masse sur le cache culbu?
Oui ma masse est bone parce que ça peut entrainer quoi ?
- Xav gti 44Invité
Re: MFA qui déconne
Ven 30 Juin 2006 - 13:00
BBS_RS a écrit:gibsy a écrit:as tu une bonne masse sur le cache culbu?
+1
Des défauts sur le boitier dus justement au manque de masse?
Re: MFA qui déconne
Ven 30 Juin 2006 - 13:47
la masse du MFA est sur la culasse, un mauvaise fait déconné tout le bloc compteur.
Re: MFA qui déconne
Ven 30 Juin 2006 - 13:49
OK merci gibsy
Je vais allé vérifier ça alors on ne sais jamais.
PS : gibsy va faire un tour sur mon poste de ma 16s pour voire se que j'attendais pour divulguer les infos du fon de compteur
- ib00056Jeune Golfoo
Re: MFA qui déconne
Ven 30 Juin 2006 - 13:59
160 cest le maximum, que tu peux avoir , alors ce qui ce passe c'est que le fils n'est pas brancher sur ta sonde, il touche directement a la masse c'est pour sa,ou alors ta sonde de temp. decone.
sur ma one cab si j'enleve le fils pour la temp d'huile e le branche sur la masse directement j'ai aussi 160 d'huile, le meme pour le moteur.
Re: MFA qui déconne
Ven 30 Juin 2006 - 14:00
Ben pourtant la sonde est neuve et le cable est bien branché !!!
Re: MFA qui déconne
Ven 30 Juin 2006 - 17:26
peut etre le mfa k décone alors. sur l'eguille il marque bien???
Re: MFA qui déconne
Ven 30 Juin 2006 - 17:38
ib00056 a écrit:peut etre le mfa k décone alors. sur l'eguille il marque bien???
Tu peux traduire s'il te plait j'ai un peu de mal a comprendre de quoi tu me parle
