Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
Tyson
Tyson
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Option confort Empty Option confort
Lun 19 Juin 2006 - 21:56
Sur ma Golf3, j'ai l'option confort.
Soit les 4 vitres a descente automatique.
Mais seul les vitres avant remontent en automatique...
Pour les vitres arrieres, je dois garder mon doigt sur le bouton pour les remonter.
Ma question, que faire pour avoir les vitres arriere en automatique Question
mymysykul
Option confort Empty Re: Option confort
Lun 19 Juin 2006 - 21:59
salut
achete une 3 porte lol Surprised :humour:
MATT
Lun 19 Juin 2006 - 22:00
A ma connaissance, je n ai pas le souvenir de vitre arrieres automatiques sur GOlf3.....
Moi j ai la meme chose, et pour fermer mes fenetres a la cle, et bien il faut que je reste en position fermer....
Que te dire de plus???
Tyson
Tyson
Administrateur
Lun 19 Juin 2006 - 22:04
MATT a écrit:A ma connaissance, je n ai pas le souvenir de vitre arrieres automatiques sur GOlf3.....
Bah, moi a l'arriere elles descendent en automatique,(juste une pression sur le bouton)mais je dois rester le doigt dessus pour les remonter...
Et en effet, si je reste avec ma clé en position fermé, elles remontent toutes les 4!
D'ou ma question 😉
+1 comme mon ancienne 😉
golfius
Mer 21 Juin 2006 - 13:42
J ai une golf 3 match 5 portes.
Les 4 fenetres montes et descendent en automatique,ainsi que que quand je reste tourné avec la clef.L explication peut venir soit que c est une match,soit qu elle est de 1996.
Sinon j ai une golf 3 GTi 8s 3 portes,et la vitre conducteur monte et descend en automatique mais la passagé ne fait que monté en automatique,donc cela doit venir,du fait que ca n est pas une match ou qu elle est de 1992.Je pense.
http://www.phoenix-team.fr/
Mer 21 Juin 2006 - 14:53
pareil, moi la vitre conducteur monte et descend toute seule (enfin, en appuyant quand meme)
par contre la porte du passager descent en automatique mais remonte en laissant le doigt sur le bouton...
y'a pas une histoire de relais la dessous?
pantzi10
Mer 21 Juin 2006 - 16:40
D'ou ma question 😉
moi j'ai une 3 porte et elle fait pareil. Y a-t-il un moyen de faire en sorte qu'elle remonte en automatique aussi?
Mer 21 Juin 2006 - 17:54
golfius a écrit:J ai une golf 3 match 5 portes.
moi aussi c'etait une match 2 de 1998 Question
electricboy
http://electricboy2.free.fr
Mer 21 Juin 2006 - 18:25
il y a une telecommande d'origine sur une golf 3 ? non je ne crois pas
donc tu dois passer par une telecommande d'alarme ou de kit de verrouillage quelle marque
quel modele
quel branchement
quelle programmation ?
deja il faut controler que ca fonctionne bien en fermant et ouvrant avec la clé dans le barillet
apres il faut controler le branchement et la programmation du temps de verrouillage .
Tyson
Tyson
Administrateur
Mer 21 Juin 2006 - 18:41
Alors, j'ai le petit relais de chez Meta system pour la fermeturedes portes a distance...
En effet, je peux ouvrir et fermer mes fenetres a distance avec cette telecommande....
Mais ce que je voudrais, c'est en roulant, ne pas garder les doigts sur les boutons de portes pour refermer mes fenetres arrieres 😉
electricboy
Mer 21 Juin 2006 - 19:01
ah ok
si ca n'existe pas d'origine Question Question
ca n'a jamais fonctionné ou ca fonctionnait avant ?
faudrait essayer d'adapter la carte electronique des moteurs avant sur les moteurs arriere !!
Tyson
Tyson
Administrateur
Mer 21 Juin 2006 - 19:03
Non, ça a toujours été comme ça....
Donc, je voulais savoir, si ça venait des boutons ou d'un relais ou autre 😉
electricboy
Mer 21 Juin 2006 - 19:20
a mon avis ce n'est pas prevu Sad
les boutons je ne penses pas quand tu regardes les schemas ils sont tout simples a l'avant comme a l'arriere
la difference doit etre dans la gestion de la remontée par la platine electronique qui est sur le moteur
Tyson
Tyson
Administrateur
Mer 21 Juin 2006 - 19:38
Ok merci pour l'info 😉
Jeu 22 Juin 2006 - 9:54
oky, et tu penses qu'il y a une grosse modif a faire sur la carte elec?
electricboy
Jeu 22 Juin 2006 - 18:00
alors la je ne sais pas du tout ca depasse mon niveau de competences !!!
faudrait voir ce qui rentre comme info a partir du connecteur
