couple de serrage de culasse de golf 3td Empty couple de serrage de culasse de golf 3td
Ven 16 Juin 2006 - 22:37
voila j ai fait poser une culasse neuve sur mon golf3 GTD , dans un lycé technique , cela a apparement pas trop mal ete fait mais on me dit qu il faut faire un controle de serrage apres 1000km , la j en suis pas loing et je prevois de faire 300km dimanche , le lycé n ayant plus cours , je ne peux avoir l information ...
merci d avance 😉
davy
davy
couple de serrage de culasse de golf 3td Empty Re: couple de serrage de culasse de golf 3td
Ven 16 Juin 2006 - 23:28
oui
il faut serrer dans l'ordre de serrage sans desserer a 90 degré
FEN + 1
FEN + 1
Sam 17 Juin 2006 - 0:05
davy a écrit:oui
Shocked T'es sûre de ça ?
burn-man
burn-man
couple de serrage de culasse de golf 3td Empty resserage
Sam 17 Juin 2006 - 11:37
si la culasse a ete serré au bon couple angulaire on ne ressere surtou pas car il risque d'une casse des goujons!!!!!
Dim 18 Juin 2006 - 0:07
merci tout le monde , mais je ne sais donc pas vraiment que faire , je sais que je peux avoir vraiment confiance dans le prof de meca qui a fait la pose repose , car il a travailler longuement en consession VW avant de faire son metier et de plus il a plusieurs tres belles oeuvres en VW ...(enfin soit ), mais le pb c est qu il n est plus la pour me donner la reponse, et les reponses que vous me donnez ne concordent pas vraiment ... :?
FEN + 1
FEN + 1
Dim 18 Juin 2006 - 11:45
Alors d'aprés la RTA : avec VIS NEUVES
1er serrage 4 kg
2éme serrage 6 kg
3éme serrage 180 ° ou 2 X 90°
4éme serrage moteur CHAUD : 90°
Perso, j'utilise les données RTA sauf sur certains moteur avec joint de culasse fragile style 1600 ou 1900 diesel renault :? ou aprés 1000 kms je désserre d'un 1/4 tour et resserre d'1/2....
Je n'avais pas regardé ma RTA pour ce moteur donc DAVY a raison Embarassed
A+SEB 😉
Mar 20 Juin 2006 - 9:34
merci a tous , mes vis ayant etaient changés , je devrait donc d apres vous resserrer chaque vis dans l ordre de serrage d un quart de tour arrivé a 1000kms ? Question
davy
davy
Mar 20 Juin 2006 - 21:46
c'est pas grave
Very Happy
Jeu 22 Juin 2006 - 12:12
comment ca c est pas grave davy ?? Embarassed
pas besoin de le faire , ou que je n ai pas bien saisi Question
