bleme levier de vitesse
+2
BAYOUXX
Golfissimo
6 participants
- yeahJeune Golfoo
Ven 16 Juin 2006 - 19:05
salut a tous!
mon levier de vitesse avait deja un jeu de malade(en lateral) et tout à l'heure plus moyen de passer autre chose que la 3e et 4e
pensez vous qu'une piece de la commande de boite a petée?y'a un jeu de malade!!
si c'est bien la commande de boite est-ce la meme pour ma g2 sachant que c'est une gt syncro de 88?
est ce la meme methode que le tutorial sur les one??
- GolfissimoGolfoo d'or
Re: bleme levier de vitesse
Dim 18 Juin 2006 - 19:53
Essaye de passer les vitesse en actionnant directement le levier de la boite, si toutes les vitesses passent alors c'est ta tringlerie qui décone. S'il n'y a que deux rapports qui passent, alors change ta boite...
- BAYOUXXGolfoo d'or confirmé
Dim 18 Juin 2006 - 20:16
C'est quoi comme voiture
ça doit être un problème sur une des 2 tringles ou un des 2 cables
Regarde au niveau de la boite si visuelement tout va bien
- yeahJeune Golfoo
Dim 18 Juin 2006 - 20:39
c'est une g2 gt syncro...
vous me faites flipper moi qui comptait regler ça avec un kit de refection à 25e
j'ai pas encore regardé en desous mais j'ai vraiment l'impresion que ce n'est que la commande qui deconne(et peut etre un dereglement de tringlerie...), puisque mon pommeau a trop de jeu pour aller en 5 ou en 1....
non
non
Dim 18 Juin 2006 - 22:54
C'est peut être tout simplement le réglage de la commande, mais ça peut venir de la boite.
Pour savoir, essais de manoeuvrer le levier qui sort de la boite et tu seras fixé...
- yeahJeune Golfoo
Lun 19 Juin 2006 - 8:22
Golfissimo a écrit:C'est peut être tout simplement le réglage de la commande, mais ça peut venir de la boite.
désolé mais je suis une quiche et je ne comprends pa bien le levier qui sort de la boite, c'est celui du pommeau ou faut aller sous la bagnole??
juste avant que ça foire la boite fonctionnait trés bien puis y'a eu un bruit de vis qui se barre....a mon humble avis c'est la goupille avec les deux ergots plastique qui s'est fait la malle
le levier de vitesse n'a plus d'effet "
ressort"
au point mort lorsqu'on le bouge de droite a gauche....donc il bloque contre le plastique et ne peut pas aller en 5 ni en 1...
sinon sur un e syncro c 'est plus chaud pour acceder a la commande par en dessous?
- tune-rGolfoo d'argent confirmé
Lun 19 Juin 2006 - 11:31
le levier en question c'est celui qui se trouve sur la boite
celui qui a un embout blanc et une goupille , tu vois ?
bien sur si c'est a cable , c'est pas comme ça
edit : désolé les modos , imageshack ne veux pas redimensionner mon image :?
- yeahJeune Golfoo
Lun 19 Juin 2006 - 18:37
merci pour le tofs!
bon j'ai regardé et voila ce qui foire:
c' juste cette piece en plastoc qui est fendue
quelqu'un peut me dire comment ça s'appelle et si ça se trouve encore chez vw
- taz78Jeune Golfoo confirmé
Lun 19 Juin 2006 - 19:43
ca se trouve encore chez vw tu te pointe avec ton bout de plastique et qq minutes plus tard tu ressort avec
Lun 19 Juin 2006 - 20:40
Voilà une bonne nouvelle, au moins le problème ne semble pas venir de ta boite...
- LokoJeune Golfoo confirmé
Lun 19 Juin 2006 - 21:24
C'est dingue un morceau de plastique qui immobilise la voiture et crée la crainte chez son heureux possesseur
- yeahJeune Golfoo
Lun 19 Juin 2006 - 22:34
Loko a écrit:C'est dingue un morceau de plastique qui immobilise la voiture et crée la crainte chez son heureux possesseur
la crainte? la détresse tu veux dire j'ai 4 vw et à chaque fois c pareil
je les aime mes petits bébés :lovie:
en tout cas merci à tous
