-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
fendlabrise
fendlabrise
TDI, vibration a l'arret moteur Empty TDI, vibration a l'arret moteur
Dim 4 Juin 2006 - 10:57
Je trouve, lorsque j'arrète mon TDi 90, qu'il vibre pas mal. J'ai deja constaté le même probléme sur d'autre TDI, mais comparé a mon GTD de 410 000Kms qui ce coupe sans bronché, je trouve que ça fais un peu taco!
Avez vous deja remarqué un tel problème et résolut celui-ci. Je pensse a un problème de silent-bloc, mais vu leurs prix, je préfère en ètre sûr!
tito
TDI, vibration a l'arret moteur Empty Re: TDI, vibration a l'arret moteur
Dim 4 Juin 2006 - 11:19
Avez vous deja remarqué un tel problème et résolut celui-ci. Je pensse a un problème de silent-bloc, mais vu leurs prix, je préfère en ètre sûr![/quote]
Je ne vois que ça! 😉
Dan33
Dim 4 Juin 2006 - 19:55
Je doit le changer normalement dans une ou deux semaines.
C'est pas trop dangereux mais c'est chi...t!
Je te dirait si c'était que ça!
Dim 4 Juin 2006 - 20:15
pour une g3 ou g4 ?
fendlabrise
fendlabrise
Dim 4 Juin 2006 - 21:05
moi, c'est sur ma Cordoba SX TDI, moteur AHU
DAN33, tu as donc le même probléme?
J'ai regardé un peu, j'ai l'impression que Ce serait le support arrière coté passagé. Enfin, c'est celui-là qui semble le plus souple.
Phobos
Lun 5 Juin 2006 - 12:10
Salut tous le monde !!
Jetez aussi un coup d'oeil à la shudder valve, elle est située juste au niveau de l'EGR.
elle est constituée d'une capsule à dépression actionnant un papillon se trouvant à l'entrée du collecteur d'admission (sur les G4 shudder valve et EGR sont une seule et même pièce)
Lorsque l'on coupe le moteur, une electrovanne s'ouvre et met la capsule en dépression, ce qui a pour effet de fermer l'admission d'air, donc d'atténuer les vibrations du moteur lors de l'arrêt....
Capot moteur ouvert, on entend nettement cette soupape se reouvrir une à deux secondes après l'arrêt du moteur
On voit nettement la capsule et la bielette de commande du papillon sur cette photo (source : TDICLUB.COM)
TDI, vibration a l'arret moteur Shuddervalveopen0fe
fendlabrise
fendlabrise
Lun 5 Juin 2006 - 20:59
oui, c'est un étoufoir en français ;
ça sert en effet a réduire les vibration en diminuant le temps d'arrèt du moteur, mais sur ma cordoba de 98 ou les Golf 3, y'en a pas. 9a pourrais ètre une parade au probléme en adaptant ce type de dispositif. Pas bien compliqué a faire.
Dan33
Mar 6 Juin 2006 - 13:04
Moi c'est un TDI 110 AFN,
a l'arrêt c'est un bruit de silent bloc fatigué.
Y'a eu un post pour ça je le retroouve plus.
Dan33
Dim 18 Juin 2006 - 20:36
Je viens de changer mon silentbloc du tendeur de la courroie d'accessoire!
Et là je n'ai plus le bruit.
Voila je vous donnerai la ref si vous voulez!
Xmc_Boss
Dim 18 Juin 2006 - 21:44
Dan33 a écrit:Salut,
Le silent bloc de la courroie accessoire ?? je vois pas :?
Dan33
Lun 19 Juin 2006 - 11:47
C'est celui qui se trouve sous la pompe à injection! 😉
Il est rond, noir, avec 2 vis de fixation + 1 centrale.
30 min pour le changer!
Et plus de bruit!!
Profite en pour regarder si ta poulie d'alternateur n'est pas grippé en la lançant puis en bloquant le bout de la poulie.
fendlabrise
fendlabrise
Lun 19 Juin 2006 - 20:06
comment en as tu déduit que c'était lui? parceque dasn mon cas, j'ai un doute. Tu pourrasi donner le tarif?
Xmc_Boss
Lun 19 Juin 2006 - 21:29
Dan33 a écrit:C'est celui qui se trouve sous la pompe à injection! 😉
Et plus de bruit!!
Ce systeme n'est pas sur toute les golfs on ma dit. Celle equiper de la clim je suppose.
Xavier.
fendlabrise
fendlabrise
Lun 19 Juin 2006 - 22:39
J'ai ce principe de tendeur automatique alors que je n'ai pas de clim. Mais c'est sur ma Seat cordoba SX TDI
Dan33
Mar 20 Juin 2006 - 13:21
Oui elle est toutes options,
le tarif c'est 69 € HT soit environ 83 €.
