recherche photo arriere du carbu de 90 cv(pour durites)
+3
jnpkohr
eMJiDé
mattg113
7 participants
- mattg113Jeune Golfoo
Jeu 1 Juin 2006 - 17:40
comment faire pour réamorcer le carburateur de 90cv
voilà sur ma golf cab j'ai désamorcer le carbu en débranchant les durites pour refaire la cache culbu et depuis l'essence ne monte plus jusqu'au carbu le filtre a essence reste vide ,ça m'inquiete ,j'ai essayer pendant au moins 10min et rien ,juste des "
toufs"
et rien d'autre
a l'aide
toufs"
et rien d'autre
a l'aide
Re: recherche photo arriere du carbu de 90 cv(pour durites)
Jeu 1 Juin 2006 - 18:17
Normalement même quand le carbu est vide sans le contact tu pompes une dizaine de fois sur la pédale de gaz puis démarreur avec gaz en grand et la voiture pète au bout de 5 sec. Tu dois avoir un autre problème
Bonjour, bonjour,
Si tu as bien rebranché tes durites en lieu et place, il n'y a aucune raison pour ta golf ne redémarre pas
Tu es peut-être tout bêtement en panne d'essence :mdr: ou alors, mais c'est une drôle de côïncidence, ta pompe à essence (sur le devant du moteur, amorcée par l'arbre transversal) aurait laché...As tu démonté d'autres choses?
Sinon, tu peu essayer de verser un peu d'essence directement dans le corps du carbu
- re-wikJeune Golfoo
Jeu 1 Juin 2006 - 18:39
tu n'aurais pas inversé l'arrivé et le retour d'essence par hasard sur la pompe car ca arrive et le pir c'est qu'on peut reouler comme ça
mais ca broute :mdr:
- InvitéInvité
Jeu 1 Juin 2006 - 20:58
si tu versse de l'essence direct dans le carbu ,elle devrait demarrer quasi aussitot c'est comme ca que j'a fais quand j'ai changer mon carbu.
+1 pour les tuyaus d'essence , a reverifier pour etre sur
- taz78Jeune Golfoo confirmé
Jeu 1 Juin 2006 - 22:02
et ton filtre a essence tu l'aurai pas mis ds le mauvais sens??
ta voiture c'est une essence pas un poil a mazout
Jeu 1 Juin 2006 - 22:26
ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhh attendddddddddddddddddd
verser de l'essence direct au carbu et surtout personne devant le moteur quand tu tentes de demarrer car ca explose et flammes
alors fais ca prrudemment
- InvitéInvité
Jeu 1 Juin 2006 - 23:43
oui fo faire gaffe, mais fo pas verser 2 litres dans le carbu juste un fond de verre avec une pipette
Et prevoir quand meme un ptit truc au cas ou , on ai jamais assez prudent, ca serait con d'avoir la voiture qui flambe pour une connerie.
- GU 59Golfoo de Bronze confirmé
Ven 2 Juin 2006 - 12:58
Tu n'aurais pas inverser l'arrivé d'essence et le retour du trop plein en rebranchant les 2 durite sur la cuve a essence???
Ven 2 Juin 2006 - 17:38
bon je vais essayer de voir le branchement du filtre et des durites vous tiens au courant
merci pour les reponses
Ven 2 Juin 2006 - 19:03
bon cà y est j'ai vu le joint en dessous du carbu est mort il y a une grosse prise d'air je suppose que ça ne fait plus d'appel d'air pour amorcer le carbu ,est ce que quel'qu'un a une photo de l'arriere du carbu car il me manque une durite
Mar 6 Juin 2006 - 9:00
j'ai toujours besoin d'une photo car il me manque une durite
Mer 7 Juin 2006 - 23:44
Derriere le carbu tu as:
_ une durite en haut,qui va sur un T puis les 2 soupapes
_une durite en bas,elle va sur un Y puis sur la soupape thermotemporisée et la capsule 3point
_une autre juste a coté de la precedente qui va à la boite a air(elle sert a fournir la depression pour l'arrivé d'air chaud dans l'admition
Jeu 8 Juin 2006 - 10:24
ok je vais voir ,mais si tu as un tof ça serait cool merci
Jeu 8 Juin 2006 - 13:10
Voilà
Si tu veux d'autre info
Jeu 8 Juin 2006 - 15:45
il n'y a pas de durites sur le teton de gauche ???
et celle sui va vers le bas avec un contre poids dessu en caoutchou elle se branche ou??
Jeu 8 Juin 2006 - 23:54
A gauche c'est la durite qui va sur la boite a airmattg113 a écrit:il n'y a pas de durites sur le teton de gauche ???
La durite avec le poid va sur la capsule 3point
Ven 9 Juin 2006 - 7:18
dob=nc si j'ai bien compri calle de droite va jusqu'a la boite a air
mais celle avec le contre poids en haut va sur la capsule noir mais de l'autre coté elle se bra,nche ou moi elle est dans le vide
Sam 10 Juin 2006 - 12:20
Voici une vue plus générale,la durite qui va a la boite a air prend la depression a l'endroit entouré en rouge
