- pegGolfoo sur-active
Démontage de Vitres Electriques de g2 par BAYOUXX
Mar 9 Mai 2006 - 12:43
BAYOUXX a écrit:Bonjour,
je ne sais pas si c'est intérressant, mais voila un petit reportage sur le démontage des VE.
Pour ceux qui ont leurs vitres électriques qui déconnent ou ne bouge plus du tout, il ne faut parfois qu'un bon nettoyage pour que tout revienne dans l'ordre.
Après avoir démonté la garniture de porte voilà les différentes vis et écrou a démonter.
n'ayant pas pris de photos au démontage voilà ce qu'il reste une fois tout le mécanisme démonter ( les différentes étapes pour le démontage sont l'inverse du remontage, ca va de soit )
Le moteur peut être testé tout seul pour voir si il fonctionne
C'est souvent a cet endroit que ça déconne
Après avoir soigneusement tout nettoyé passons au remontage
Ne pas oublier la pettite rondelle
Bien graisser le tout
Un petit joint fait maison en papier cartonné, ça fait très bien l'affaire
Nettoyage de la bobine et des cables puis regraissage,
Faut que ça glisse
On referme le tout
Un peu de graisse sur la glissière de la vitre et le tour est joué.
Re: Démontage de Vitres Electriques de g2 par BAYOUXX
Mar 9 Mai 2006 - 12:53
:bravo: tres bien fait ! on peux aussi remplacer les cables avec le meme principe !
