Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Dam's
Tableau de Bord de Golf 3 dans Golf2 Empty Tableau de Bord de Golf 3 dans Golf2
Jeu 4 Mai 2006 - 17:27
Salut a tous
Voial je voudrais mettre une tableau de Mk3 dan sma Golf2 16v!!
bon j pense que ce sujet a déja été vu mais j'ai pas trouvé Embarassed
faute de temps (surtotut préssé pour remonter ma golf :? ) donc j voulais avoir toutes le info poir le montage ? deja savoir si c'est faisable ou si beaucoup de taf voila merci d'avance
Alb-1
Tableau de Bord de Golf 3 dans Golf2 Empty Re: Tableau de Bord de Golf 3 dans Golf2
Jeu 4 Mai 2006 - 17:33
Fesable et pas bcp de taff pour le rentrer
Fixations aux memes endrois
Il faut aussi prévoir les conduits de chauffage car ils sont un poil différents
sur g3 et la commande a cable est différente de par le bouton rond
De plus refléchir à ou poser les boutons de leves vitre electrique
et a soit adapter un compteur de G3 ou bien mettre celui de g2
proprement.
Il y a peut etre la colone de direction à changer dans certain cas ou bien
modifier un peu le tbd
voila c tt
corrado93
corrado93
http://www.argentfacileparmail.fr/
Tableau de Bord de Golf 3 dans Golf2 Empty tdb
Ven 5 Mai 2006 - 14:09
oui suivant l annee il faut modifier la colone sinon niveau pose du tdb ca y va tout seul
Dam's
Ven 5 Mai 2006 - 14:10
Ah ok y apas mal de taff quand meme bon a voir je pense que celui du corrado est plus simple a mettre Question nan ?
merci quand meme pour ta reponse c'est sympa 😉
Ven 5 Mai 2006 - 14:11
Dam's a écrit:Ah ok y apas mal de taff quand meme bon a voir je pense que celui du corrado est plus simple a mettre Question nan ?
Plus simple je ne pense pas, il y a autant de modifs à faire 😉
Dam's
Ven 5 Mai 2006 - 22:09
Ok bon j vais voir ca j ai le tableau dans le garage mais je me tate encore a le monter Question
merci a tous pour vos infos c'est sympa 😉
steck
steck
Ven 5 Mai 2006 - 22:40
c pas plus difficile que de le mettre dans une g1 😉
Dam's
Sam 6 Mai 2006 - 16:32
je m'en doute 😉
vu les decoupes qu'il faut faire!!
Tableau de Bord de Golf 3 dans Golf2 Empty Re: tdb
Dim 22 Oct 2006 - 18:02
corrado93 a écrit:oui suivant l annee il faut modifier la colone sinon niveau pose du tdb ca y va tout seul
suivant l'année de quoi? la golf 2 ou la golf 3?
steck
steck
Dim 22 Oct 2006 - 18:08
moi j'ai pas modifier ma colonne de direction 😉
Dim 22 Oct 2006 - 19:14
ok, bon point!
et tu a remis la traverse de golf 3?
steck
steck
Dim 22 Oct 2006 - 19:27
non
biaggi
biaggi
Lun 23 Oct 2006 - 18:57
salut je suis en train de monter le tbd de G3 dans ma G2....
jusque la tout va bien...
j ai attaqué le faisceau mais mon gros problème c est le passage au niveau de ma colonne ma G2 est de 87 et mon tbd de 92....
DOIS JE LA CHANGER???
Mar 24 Oct 2006 - 0:07
vous arrivez a refixer tout les plastiques du TbD (en particulier la partie basse) sans la traverse?
aucun grincement ou bruit parasites apres?
corrado93
corrado93
Mar 24 Oct 2006 - 8:41
slt a tous ,
alors voila au final je n est pas modifier ma colone j ai modifier la fixation du compteur pour qui soit plus pres ver moi et donc ne touche pas la colone .
pour le cablage la g2 est de 85.....donc fer a souder, etain chaterton , cosse et j en passe.....mais il ny a pas tan de fil que ca a part le compteur ( cligno, phare , ventillation , radio , ...c tt)
sinon pour la fixation du tdb tu vis les deux vis sur le coter portiere, un ecrou derriere la boite a gant et un a coter du compteur sur une pate en ferraile qui tenait je sait plus quoi ,
ensuite en bas endessou le cendrier je l'ai refixer a la console par deux vis et la consol est visser a la caisse
au niveau du pare brise j'ai bourre de silicone noir et sa bouge plus
de plus comme j'avait ete trop gourmant lors de la decoupe des coter jai du faire un peu de mastic sur le tdb pour ratraper tt ca . je ve essayer de faire des foto cette semaine , mais j ai vrement pas bcp de temps a moi Very Happy Very Happy
voila j espere que j ai bien repondu mais il faut savoir qu'il n'y a pas 1 seul methode de montage..
Tableau de Bord de Golf 3 dans Golf2 Tdbij1.th
voila une autre
Tableau de Bord de Golf 3 dans Golf2 Tdb2ed4.th
je vais en faire d autre
biaggi
biaggi
Mar 24 Oct 2006 - 19:26
merci!
as tu gardé la ventil de G2? ou celle de G3?
moi ca ne rend pas du tout ca mon tbd est plonge vers le pare brise il est gené par la colonne de direction....
tu la surélevé par rapport a ton neiman?
corrado93
corrado93
Mar 24 Oct 2006 - 20:19
il faut que t enleve si je me souvient bien 3 ou 5 cm sur la longuer et donc les vis de fixation au pare bris saute donc c pour ca que j ai mis du mastic.
la ventill g mis le bloc de G3 car j ai recuper un bloc avc clim Very Happy Very Happy donc me reste plus qu'a monter le compresseur .
normalemen les etape:
tu presente le tdb poser sur la collone et centrer par rapport au millieu du compteur
tu coupe les coter pour passer les montant de pare brise
tu raccourci la longeur
et voila c monter ....ah j allai oublier ya une patte a virer pres le l'ex boite a gants de G2
biaggi
biaggi
Mar 24 Oct 2006 - 21:21
ce que je ne comprennait pas c est que le bout de mon tbd (coté intérieur de la caisse) arrivait quasiment au bout de ma colonne de direction....
merci pour tes conseils.....
je te tiens au courant!
corrado93
corrado93
Mar 24 Oct 2006 - 21:24
fait des photo qu on voit Question Question
biaggi
biaggi
Mar 24 Oct 2006 - 22:11
j en ferait demain et je les mettrait jeudi soir sur le net....
je ne peux pas avant recherche de boulot oblige et madame HURLE!!!!!
Mar 24 Oct 2006 - 22:40
corrado93 a écrit:la ventill g mis le bloc de G3 car j ai recuper un bloc avc clim Very Happy Very Happy
clim manu ou climatronic?
biaggi
biaggi
Mar 24 Oct 2006 - 22:52
j ai aussi le bloc de G3 climatronnic que je compte mettre bientot.....
corrado93
corrado93
Mer 25 Oct 2006 - 8:47
en clim manuel Cool
car je voulais pas mettre trop de tune dedans .
en, plus la voiture a 220000km ....docn changement de moteur par un 1.8l de 115000km , avec boite gti Very Happy Very Happy
biaggi
biaggi
Jeu 26 Oct 2006 - 19:09
choses promises choses dues....
l intérieur de mon tbd de g3....
Tableau de Bord de Golf 3 dans Golf2 5043dcee
Tableau de Bord de Golf 3 dans Golf2 69f50fc5
Tableau de Bord de Golf 3 dans Golf2 F82c14df
Tableau de Bord de Golf 3 dans Golf2 D4d1c678
la "
mise en place"
....(toujours pas réussie....) Crying or Very sad
Tableau de Bord de Golf 3 dans Golf2 3e2e8da3
mon tbd ne rentre pas plus que ca!!!il s'arrète au bout de la colonne de direction!
Tableau de Bord de Golf 3 dans Golf2 32e255b4
Tableau de Bord de Golf 3 dans Golf2 7a9de287
Tableau de Bord de Golf 3 dans Golf2 C411c7ce
Tableau de Bord de Golf 3 dans Golf2 F17f2889
Tableau de Bord de Golf 3 dans Golf2 C571488e
Est ce que tout vous semble nickel???
moi c est la colonne qui m inquiète!!!!
et ca passe vraiment PAS!!!malgré les découpes....
biaggi
biaggi
Jeu 26 Oct 2006 - 19:14
j oubliais!!!
l endroit ou le tbd devrait rentrer!!!
Tableau de Bord de Golf 3 dans Golf2 Fa7da11e
Tableau de Bord de Golf 3 dans Golf2 B274720a
et enfin la colonne de direction qui m inquiète....
est ce la meme que la votre????
Tableau de Bord de Golf 3 dans Golf2 48ff46a9
merci a tous....
