-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
carburoloGUe
question un peu con Empty question un peu con
Lun 1 Mai 2006 - 11:33
salut a tous ,
une question peut etre debile:voila hier j'ai demarre mon cab et puis j'ai retire la batterie sans que le moteur s'eteigne.IL continuait de tourner tranquille meme sans la batterie .je voulais savoir a quoi cela etait du qu'il tourne meme sans batterie?a l'alternateur ou autre chose
question un peu con Empty Re: question un peu con
Lun 1 Mai 2006 - 11:47
l alternateur fournie assez de jus pour que la voiture continu a tourner tranquille........
a savoir q'un alternateur envoi entre 13 et14 volts a la batterie..
donc normal quelle continu ta totomobile
richardjenny
richardjenny
Lun 1 Mai 2006 - 11:50
Par contre c'est pas bon du tout de faire ça, ton alternateur il produit du courant qu il envoie ou une fois que tu n as plus ta batterie. Ne fais pas ça
Lun 1 Mai 2006 - 12:36
si tu enleve ou debranche ta batterie moteur tournanet que sa calle pas c tout bon au moin tu es sur que ton alternateur est bon !!
et sur ce genre de modele pas vraiment de risque pas de boitier electronique et tout et tout
mais pas faire trop souvent qd meme
scorpio901
Mar 2 Mai 2006 - 21:52
Enfin boîtier électronique ou pas là n'est pas le soucis. Un alternateur a besoin de la batterie pour faire tampon. Si tu la retires tu risques de détruire le pont de diodes à l'intérieur de l'alternateur. Question
Mar 2 Mai 2006 - 23:00
tu as raison c pour sa que ce n'est pas faire trop souvent ni trop longtemps mais que au ralentitsa reisque rien
c un moyen de tester un alternateur
