- marsonitoJeune Golfoo confirmé
Montage volant Golf 3
Ven 28 Avr 2006 - 20:24
Bonjour à tous ,
Comment enlever la bague avec le ressort qui se trouve derrière le volant , je veux monter un volant Momo avec le moyeu adequat mais il y à cette fameuse bague à enlever , comment faire ???
Merci pour votre aide
Re: Montage volant Golf 3
Ven 28 Avr 2006 - 20:30
Bah y a pas besoin de l'enlever, tu achetes le moyeu pour G3 de la meme marque que le volant, et il se place direct !!
Ven 28 Avr 2006 - 20:39
Pourtant j'ai un moyeu de Golf 2(1989) , je croyais que c'étais les même pour golf 3
fred77 a écrit: Bah y a pas besoin de l'enlever, tu achetes le moyeu pour G3 de la meme marque que le volant, et il se place direct !!
Ven 28 Avr 2006 - 20:47
Je pense pas!
Quand tu le presente sur le bout de la colonne ca donne quoi?
En fait tu as juste a retirer le volant, mettre le moyeu et visser l'ecrou central si tu as quoi que ce soit qui force ou qui touche le plastique du cache comodos et bien ca n'est pas le bon moyeu!
Sam 29 Avr 2006 - 2:21
Le moyeu ne peux pas rentrer le diamètre est trop petit
En fait on vois bien que mon moyeu correspond au diamétre juste derrière la bague que j'ai mis en photo .
Ca ne doit pas être le bon moyeu ...ou alors il faut retirer cette bague
fred77 a écrit: Je pense pas!
Sam 29 Avr 2006 - 8:28
Tu as ta reponse!
C'est pas le bon moyeu!!
- ERIC16SStaff Golfoo
Sam 29 Avr 2006 - 12:13
Il y a 2 diamètres de bagues sur les colonnes de golf 2 , manque de chance tu as le plus petit des deux sur ton moyeux ... tu peux toujours bricoler si tu n'as pas peur de faire un tout droit à chaque virage ...
Sam 29 Avr 2006 - 13:36
J'avais une Golf GTI 16 Match il;
y à quelque années et il me semble que j'vais du faire sauter cette bague ...enfin bref je vais racheter un moyeu de Golf 3 .
eric16s a écrit:Il y a 2 diamètres de bagues sur les colonnes de golf 2 , manque de chance tu as le plus petit des deux sur ton moyeux ... tu peux toujours bricoler si tu n'as pas peur de faire un tout droit à chaque virage ...
Sam 29 Avr 2006 - 20:16
...... de RIEN
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=57785
Dim 30 Avr 2006 - 1:17
Désolé Fred ..
fred77 a écrit:...... de RIEN
Dim 30 Avr 2006 - 1:47
