- fgruatInvité
Joint de carter d'huile golf 2 demontage ?!?
Mar 4 Avr 2006 - 18:18
voila je vient de changer ma pompe a huile sur mon TD golf 2
probleme lors du remontage le vieux joint de carter ne se decolle pas
c'est un vieux joint en carton amiante et pas moyen de le decoler j'ai dechiré un bout de 4 cm en une après midi
avez vous une technique simple pour defoncer ce joint pourri et que je retrouve une surface lisse ? pour mettre le nouveau joint en cahoutchou cette fois
pour le moment j'ai essayé le couteau --->
passe pas en dessous
j'ai essayé l'essence --->
bouge pas un pet ca reste solide
la raclette de macon ---->
ca le dechire l'use de 1mm par demi heure ....
en gros help
en gros help
Re: Joint de carter d'huile golf 2 demontage ?!?
Mar 4 Avr 2006 - 18:32
essaye un produit en bombe style décap'joint c'est pour bouffer les vieux joints moteur
- fgruatInvité
Mar 4 Avr 2006 - 21:21
ok c'est bon j'ai reussi
suffisait de truver le bon outils
donc pour enlever un vieux joint de carter d'huile il fau le couteau de rambo
je me suis quand meme un peu entaillé le pouce dans l'histoire
ca coupe un couteau de chasse
bon maintenant par contre avec le nouveau joint en caoutchou ca fuit un peut
j'essaierait de mieux serrer tout ca demain
