dadou75
probleme gti 16s qui cale Empty probleme gti 16s qui cale
Ven 31 Mar 2006 - 11:56
salut a tous les golfoos
j'ai mon gti 16s qui cale dés que je commence a ralentir!
si quelqu'un a déja rencontré le probleme ?
MERCI A TOUS A+ 😉
big-ben
big-ben
probleme gti 16s qui cale Empty Re: probleme gti 16s qui cale
Ven 31 Mar 2006 - 12:58
nettoie ton plateau sonde
peut être un problème d'allumeur ou de bobine
spawn
Ven 31 Mar 2006 - 13:03
salut,
as tu regardé le débimètre?
editboy
editboy
Ven 31 Mar 2006 - 13:04
il cale : tu veux dire que dès que tu lache l'accélérateur il n'y a plu rien, ou alors quand tu approche des 1000 tours elle ne tiens pas le ralenti?
Si ton cas et le 2nd, verifie que au niveau de ton papillon si c'est un kr que tu as que la butée reviennent bien sur le contacteur de ralenti.
dadou75
probleme gti 16s qui cale Empty reponse 16s
Ven 31 Mar 2006 - 13:14
merci beaucoup a vous trois je vais voir sa se w.e et je mettrai des tofs
merci a++++++++
big-ben
big-ben
Ven 31 Mar 2006 - 13:50
apparement c'est bien sur un KR donc pas de débimètre
dadou75
probleme gti 16s qui cale Empty merci
Ven 31 Mar 2006 - 14:12
merci a toi big ben
effectivement c un kr du 7/89 précisément
si tu veux dés que je ralentie jore 1er et moins de 2000 tours minute il cale
mais tous le temps
en tous cas je vais donner la patate chaude a mon pote fred qui vas me trouver le probleme car il est un trés bon mecano
mais merci en tous cas a tous 😉
dadou75
probleme gti 16s qui cale Empty problem resolu
Dim 2 Avr 2006 - 13:26
merci a tous probleme resolu
nikel crome juste reglage du ralentie avec une cale de 0.07
merci a tous Laughing
