- snake51Invité
petite aide en électricité svp
Ven 31 Mar 2006 - 8:50
ALors voilà j'ai fait l'acquisition d'un manomètre pour la pression turbo et après avoir bien réflechi où le mettre j'aimerais m'attaquer à son branchement mais voilà :
J'ai trois fils à brancher et étant nul en électricité et n'ayant aucuns outils disposés à le faire (mis à part les cosses ) je me demandais sur quels fils de la voiture je dois les brancher (sachant que je les branches au niveau de la commande de ventilation)
Les trois fils sont :
1 rouge : 12V ignition Switch (+)
1 orange: connect to 12V lighting
1 noir : connect to good ground
DOnc j'aimerais connaitre la couleur des fils (de la voiture) sur laquelle je doit connecter ces fils
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: petite aide en électricité svp
Ven 31 Mar 2006 - 9:11
premiere chose : achete un multimetre ou une lampe temoin . avec ca tu vas pouvoir trouver ton + , le - et l'eclairage ! en 2 : c'est un investissement qui te reservira
- snake51Invité
Ven 31 Mar 2006 - 13:10
clean.mister a écrit:premiere chose : achete un multimetre ou une lampe temoin . avec ca tu vas pouvoir trouver ton + , le - et l'eclairage ! en 2 : c'est un investissement qui te reservira
Merci je vais voir ça
Ven 31 Mar 2006 - 17:52
sur le bouton de degivrage par exemple (noir/jaune de tete)
gris/bleu sur la prise iso de la radio ou allume cigare
marron sur la prise iso de la radio ou allume cigare
- snake51Invité
Ven 31 Mar 2006 - 22:51
Merci beaucoup maintenant je peux commencer mon montage merci!!!!!
