- fxdfxdInvité
Pb avec alarme : plus d'ouverture des portes !?!
Jeu 30 Mar 2006 - 13:57
SAlut a tous
j'ai sur ma G3 GT, une alarme posée a l'achat, de marque texalarm (je n'en suis pas sur ).
Depuis qq temps, la commande a distance n'ouvre plus les portes (tout marchait correctement avant).
Je precise que les portes se ferment (verouillent) bien, c'est juste a l'ouverture que ca merde ... l'alarme marche qd a elle correctement...
Des idées d'ou ca peut venir, parce que la ....
-fx
-fx
Re: Pb avec alarme : plus d'ouverture des portes !?!
Jeu 30 Mar 2006 - 17:56
et au barillet ca marche bien ?
- fxdfxdInvité
Ven 31 Mar 2006 - 9:37
Salut
Le barillet de la porte ne deconnecte pas l'alarme, mais oui, l'ouverture fonctionne, ainsi que la fermeture.
A la telecommande, j'ai juste la fermeture qui fonctionne
Les piles sont neuves, petite precision...
-fx
-fx
Ven 31 Mar 2006 - 17:49
si la fermeture fonctionne avec l'alarme c'est un pb d ouverture avec l'alarme donc :
faux contact , fusible, relais , alarme
- fxdfxdInvité
Ven 31 Mar 2006 - 21:30
Yep, mais ou ?!?
Vu que ca marche dans un sens, ce n'est pas :
- la reception
- le relai
- l'alimentation
merci de ton aide
-fx
- la reception
- le relai
- l'alimentation
merci de ton aide
-fx
Ven 31 Mar 2006 - 22:44
j'ai le meme soucis et je pense au barillet je vais donc tout controler
j'ai changer la pompe pke elle etait rincée
Sam 1 Avr 2006 - 0:31
bah oui c'est bien ce que je dis ca marche dans un sens et pas dans l'autre
faut controler les branchements le fusible (si il y en a un) et peut etre que le relais est en panne , le tout pour la partie ouverture
- fxdfxdInvité
Sam 1 Avr 2006 - 10:28
Ok, merci ElectricBoy
Je pensais que ca fonctionnait avec un seul signal, qui alternativement provoquerait ouverture/fermeture, et pas a deux signaux différents ...
Je vais voir ce qui est accessible dans la partie alarme (dont je n'ai pas la doc :? )
-fx
-fx
